Сообщение от johanh
didinag,Элементарно ,
Кажется я немного погорячился ....
didinag, Давай мыслить логически ...
Есть отсек батарей ...
Есть 2(!) провода от батарей на схему ...
Красный провод от схемы отпаять ! (от платки с микросхемой)
Сколько батареек стоит в отсеке ?(одна батарейка 1.5В)
Эти батарейки необходимо подключить последовательно.
Боюсь спрашивать ... А тестер и паяльник есть ?
didinag, Если в таком виде подключалась схема ,
то боюсь она уже восстановлению не подлежит ...
Попробовать такой вариант ....
Вначале восстановить последовательность батарей ...
На средний вывод переключателя подать Плюс от отсека батареи ...
На крайний вывод переключателя подсоединить резистор 10 Ом ...
Вариант 1
На резистор 10 Ом подключить красный провод ...
На Минус батареи подключить черный провод ...
Включить и проверить ...
Вариант 2
На резистор 10 Ом подключить черный провод ...
На Минус батареи подключить красный провод ...
didinag, Ты можешь дать схематическое расположение транзисторов
на плате ? И их соединение ...
Я тут набросал транзисторы и дал им обозначение ...
Соедини их как по схеме.
