Сообщение от didinag
не разбираюсь в микросхемах, но хочу разобраться.
Тут, пардон, проблема скорее с языком:
где в этом переключателе присоединить красный и черный.
Где в переключателе - тавтология + вопрос содержит ответ.
К каким контактам выключателя
- видио, вопрос д.б. таким.
Красный и чёрный - это питание, они не могут итти к выключателю, ибо он будет коротить + на - в таком случае.
R3 замкнут накоротко - ошибочка.
Структуру транзисторов, кстати, тестером проверяли? Потому, что полярность конденсатора говорит о том, что красный - это +.
примеру: провод такого цвета к такому контакту переключателя.
Плюс батареи - любой залуженный контакт выключателя - другой залуженный контакт выключателя - чёрный(? или красный) провод - плюс конденсатора на плате.
- что именно не понятно? Если Вы не знаете, что ток должен итти через выключатель последовательно и подаваться на плату параллельно - то ой.
Точки соединения динамика и кнопки - экспериментально, если нет инфы. Догадываетесь, что на контактах к динамику должно быть 0В в режиме покоя?
