15.04.2019, 18:18
Сказал спасибо: 23
Строю лабораторный блок питания
С пре-селектором входного переменного напряжения.
Прошу Вас, критикуйте, советуйте!
Первый вопрос, советуете ли применить последовательные RC фильтры между контактами реле? Вопреки того, что в алгоритме управлении предусмотрен переключение контактов при нуль переходе.
Последний раз редактировалось stubiflex; 15.04.2019 в 19:02.
15.04.2019, 18:42
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Строю лабораторный блок питания
Что-то не по душе мне, когда без особой необходимости большой (возможно) ток будет проходить через цепочку последовательно соединенных контактов реле...
15.04.2019, 19:04
Сказал спасибо: 23
В моём случае будет проходить максимум 2.5А.
15.04.2019, 19:13
Сказал спасибо: 141
stubiflex, По такому принципу выпускаются БП.
3005 , например ...
https://www.ebay.com/itm/0-30V-0-5A-...gAAOSwMVdYEPKy
Есть такая заковыка ...
При тонкой настройке в определенных местах диапазона напряжений
переключается реле ...
В не самый подходящий момент.
Вроде есть уже и импульсники с такими же характеристиками.
Внутрь не заглядывал , но по весу в 2 раза легче.
Импульсный вариант.
15.04.2019, 19:21
Сказал спасибо: 23
Импульсную заведомо не хотел. Управление будет поддерживать падение на регуляторном элементе около 3V.
15.04.2019, 19:27
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Сообщение от stubiflex
Зачем? Линейный БП?? Делайте уж на лампах тогда.
при нуль переходе
В чёрную дыру? Тока? Напряжения?
15.04.2019, 19:32
Сказал спасибо: 23
Да, нужен линейный.
Имеете в виду, в зависимости от нагрузки, будет меняться косинус фи, и нет смысла городить детектор нуль перехода?
15.04.2019, 19:39
Сказал спасибо: 141
около 3V
Поболее надо ...
Сам придешь к такому результату. При конечной подгонке.
Гистерезис еще нужен.
15.04.2019, 19:40
Сказал спасибо: 906
Если Вы уверены, что помехи от коммутации и паразитная ёмкость на сеть будет меньше - то можно и линейный. Хотя лучше озвучить реальные причины, если есть.
Я уже привык, что ЛБП может выдать 30В 5А и 5В 30А.
Ток через трансформатор даже при 100% нагрузке будет отставать от напряжения.
При релейной коммутации поймать момент перехода всё равно невозможно, или тиристоры или попытайтесь играть задержками вкл-выкл.
Последний раз редактировалось zoog; 15.04.2019 в 19:42.
15.04.2019, 20:03
Сказал спасибо: 23
Благодарю за ваши советы! Изменил схему. Теперь коммутация реле происходит тогда, когда триак обрывает цепь.
Последний раз редактировалось stubiflex; 15.04.2019 в 20:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
