19.04.2019, 00:31
Proteus (Часы)
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста...
Необходимо спроектировать эмуляцию часов, обладающих следующей функциональностью:
настройка и отображение времени в формате часы : минуты : секунды;
настройка и отображение текущей даты в формате день . месяц . год;
возможность настройки будильника на произвольное время;
возможность установки через заданные в формате часы : минуты
интервалы времени голосового оповещения о текущем времени.
Устройство должно иметь следующие конструктивные особенности:
основано на микроконтроллере, обладающем достаточной производительностью для реализации в полном объеме заложенной функциональнсти и невысокой стоимостью цифровая и символьная информация отображается на ЖК-дисплее для воспроизведения аудио-информации реализуется общение с внешним звуковым синтезатором
Также должна быть реализована возможность отслеживания подаваемых на внешнее устройство команд.
19.04.2019, 00:43
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Proteus (Часы)
S1mblch, а зачем создавать 2 одинаковые темы ? Вы бы подмели за собой...
19.04.2019, 01:17
Сказал спасибо: 11,170
Re: Proteus (Часы)
S1mblch, а как спроектировать эмуляцию?
Таки устройство проектируют, потом для проверки функционирования проводят симуляцию.
Эмуляция для целевого процессора конечно имеет место быть, но это никаким боком не относится к пользователю.
Собственно таких поделий на разных ардуино посиделках вагон с тележкой.
Критерии для минимальности цены лучше задавать в цифрах.
LCD тут точно должен быть не сегментным? Они подешевле матричных будут, а с ростом размеров…
Студент? Курсовая?
Таки подсказать куда идти нужно или все сделать под ключ и передать с подробными комментариями? Во втором варианте модераторам нужно будет перенести тему в раздел с предложениями по работе, а Вам определится с размером вознаграждения.
19.04.2019, 07:30
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus (Часы)
Стопудово студент
Ну чтож, есть два пути. Либо сделать на любом имеющемся в базе микроконтроллере, либо на дискретной логике.
На микроконтроллере - это надо писать программу, и тут с наскоку не разберешься.
А на дискретной логике... Значит так. Берем TTL 74-ю серию. Для счета секунд, минут и часов берем декадные счетчики 74160. Для секунд каскадируем два декадных счетчика и организуем схему сброса на NAND 7400 по достижению числа 6 в верхней декаде. Этот сигнал сброса будет счетным импульсом для минут. Минуты организуются аналогично. Для счета часов сброс формируется по достижению чисел 2 и 4 в декадах.
Вывод на индикацию при помощи декодера 7447 на семисегментник.
Ладно, теперь будильник.
Установку времени будильника можно сделать аналогично - декадные счетчики, со счетом раздельно по минутам и часам. Секунды не нужны.
Ну и срабатывание будильника будет по компаратору кода 74688, в него заводятся одинаковые декады от будильника и от счетчика часов-минут.
Как бы всё.
Делайте, рисуйте.
19.04.2019, 07:52
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus (Часы)
S1mblch,
Возьми микросхему контроллера часов 1901ИК1. Старая микросхема. Там все ваши часы с таймерами уже прошиты. Возьмите ее описание и почитайте. Голосового оповещения нет правда.
Но это сделать можно.
Что касается на дискр. логике. Как собираются счетчики секунд, минут, часов покажу. Можно собирать на любой CMOS серии микросхем. В железе ставиться на индикацию нужный дешифратор
в зависимости от типа индикаторов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.04.2019 в 08:10.
19.04.2019, 08:31
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus (Часы)
Похвально, молодец. Только ни одной из этих микросхем - ЛА5, ИК1, ИЕ10 - в Протеусе нету никак.
19.04.2019, 10:33
Re: Proteus (Часы)
цифровик, таки тема тут действительно про proteus и необходимо соотносить совет с возможностями программы. И в постановке задачи от ТС есть "основано на микроконтроллере", 1901ИК1 таковым можно признать с значительной натяжкой, как конечный автомат с OTP логикой.
19.04.2019, 11:57
Сказал спасибо: 827
Сообщение от NewWriter
При чем тут ЛА7, ИЕ10. Про ИК1 не говорю. А насчет СМОS аналогов этой серии их больше чем в Мультисиме. Потом я просто показал реализацию самую простую обыкновенных часовых пересчетов на логических схемах.
Это построение вы не найдете не где. Сам это все делал давно, давно.
Что касается написание программы для контроллера. Так пусть Т.С поинетит. Этих программ море. Изобретать велосипед не стоит.
mike-y-k,
145 серия в СССР применялась в аппаратуре высшего класса. Это вам для познания.
Эта серия специально разрабатывалась для различных алгоритмов управления. Это не только часы, но и различные узлы автоматики. Сейчас ее можно купить не дорого. Кстати она еще выпускается.
Вот и для протэуса. Программа: часы + два термометра. Есть еще несколько вариантов программ.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2019 в 18:10.
19.04.2019, 16:32
Re: Proteus (Часы)
цифровик, таки что, где, как для чего и прочая применялось мы можем обсудить в отдельной теме. Здесь нужно внимательно прочитать первый топик и следовать его условиям. Ваши предложения пока не несут для ТС никакой информации в рамках его вопроса. Где у Вас таки микроконтроллер?
Или термометр с индикатором на atmega - это обсуждаемые часы? И без исходного кода как проекта, так и прошивки, и при полном отсутствии 145 серии…
Тут была свежая тема про моделирование в multisim в предложениях по работе, может стоит там помочь ТС?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.04.2019 в 17:39.
19.04.2019, 16:45
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Proteus (Часы)
Сообщение от mike-y-k
эту тему тоже надо бы переместить в тот же раздел..
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
