21.04.2019, 10:52
Сказал спасибо: 170
Синусоидальный низковольтный генератор
Привет свем.
Понадобилась схема генератора , работающего на понижающий трансформатор, на две частоты- 100 и 20 кГц, выбор переключателем. Питание - от батареи 2.4 В, мощность примерно 0.1Вт. Особая стабильность частоты не нужна- 10-15% достаточна, и хотя бы простая стабилизация амплитуды, т.к. батарея со временем садиться, и нагрузка на трансформатор не постоянна.
Буду признателен , если кто видел подобный или хотя бы издалека похожий. Лучше не на МК. По поиску ничего не нашел- или напряжение питания высокое, или предельно примитивный- на одном транзисторе, выдающий то 100кГц, то пару Мгц- по отзывам его повторивших...
21.04.2019, 11:14
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Синусоидальный низковольтный генератор
может ты опишешь для чего это надо?
если питание - то полно микросхем бустеров для этого.
21.04.2019, 11:39
Сказал спасибо: 141
vidask, Давно было , не помню точно ...
На основе мультивибратора.
Со стабилизацией тока на основе ГСТ на полевых.
И ГСТ на биполярных
Использовал сборки транзисторов.
До 100МГц.
Копай в этом направлении.
21.04.2019, 19:26
Сказал спасибо: 170
28-63,
ESR пробник, низкое напряжение с частотой 20-100 кГц прилагается к испытуемому конденсатору
Последний раз редактировалось vidask; 21.04.2019 в 19:30.
21.04.2019, 19:34
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Привет свем.
Вы наверное рассчитываете на телепатов. Указываете мощность без нагрузки (или все нагрузки одинаковые). Генераторы также бывают разные: пилы, меандра, гармонический. При питании 2 - 3 Вольта вы получите не очень большую, выходную амплитуду. Зачем её ещё и понижать? Или вам нужна гальваническая развязка? А вообще, будет лучше если вы подробнее опишите свою цель. А также какой трансформатор хотите использовать.
21.04.2019, 19:57
Сказал спасибо: 785
Сообщение от vidask
28-63,
На мой взгляд трансформатор не нужен. Я считаю достаточным измерение на высокой частоте. К источнику напряжения добавьте 100 Ом последовательно с измеряемым конденсатором. Потом смотрите осциллографом напряжение на конденсаторе. Это напряжение будет маленьким без всякого трансформатора. А смысл подавать низкое напряжение? Вы измерите ток через конденсатор. Сомневаюсь. Амперметр может иметь сопротивление большее ESR конденсатора. Если захотите, можете усилить напряжение на конденсаторе и выпрямите его. А в качестве генератора, примените мультивибратор . Но это всё верно для вас, если вы хотите делать быструю разбраковку конденсаторов. Но если вы хотите конкурировать с промышленно изготовленными приборами, то ищите самодельные измерители ESR (я встречал в интернете) или используйте промышленный прибор.
21.04.2019, 20:13
Сказал спасибо: 170
bordodynov,
В первом посту все изложено. Синусоидальный- он же гармонический.
Трансформатор буду наматывать, сердечник , естественно, ферритовый
21.04.2019, 20:33
Сказал спасибо: 785
Сообщение от vidask
bordodynov,
Прошу прощения. Я когда зашёл читать, сразу забыл название, но потом я увидел.
А вот как я предлагаю делать (можно применить усилитель с усилением раз 100, например на двух транзисторах):
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.04.2019, 21:12
Сказал спасибо: 170
bordodynov,
Генератор выдает 20 кГц. Чтобы переити на 100 кГц, надо лишь уменьшить емкость кондера параллельно первичке или еще что-то изменить?
Как стабилизировать напряжение на вторичной обмотке ? Может, вторую вторичную обмотку намотать , повышающую,и использовать ее только для стабилизации?
21.04.2019, 21:32
Сказал спасибо: 645
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
А повышающий преобразователь для питания не поможет?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
