22.04.2019, 10:56
Сказал спасибо: 11,170
Re: Не работает IDE HDD на ноутбуке Acer Aspire 3610
Ara41, а нумерация контактов разъёма HDD на схеме странно выглядит.
44-контактный разъём ЕМНИП всегда был расширением 40-контактного на два контакта питания, идентификатор и землю (41…44)
Надо с полки доставать стандарты
Если в цепи 5VS0 стоит самовосстанавливающийся предохранитель, то он мог изменить сопротивление и на пару они уже не смогут работать.
tim1960, при установке HDD он и привод CD-ROM (вставить диск) раскручиваются нормально при включении питания?
BIOS действительно Phoenix?
PS Нумерация листов указана на первом листе цифрами на блок-схеме.
Точная маркировка южного моста (ICH6-M)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.04.2019 в 11:09.
22.04.2019, 11:01
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Да, проверил
Сообщение от Ara41
Привод тоже питается от 5V S0, можно предположить, что с его формированием все в порядке
Возможно, что привод ИП 5V S0 ещё "тянет", а на HDD его уже не хватает? Понять бы, ГДЕ оно (5V S0) формируется, что-то по схеме пока не нашёл... Ткните носом, если можно....
P.S. Надо пойти поработать, так что на некоторое время я исчезну. Но я вернусь!
Спасибо за участие !
Извините, давайте сделаем перерыв "на работу". Но я продолжу и обязательно это проверю.
Последний раз редактировалось tim1960; 22.04.2019 в 11:23.
Сказали "Спасибо" tim1960
22.04.2019, 11:50
Таки для успешного поиска лучше 5V_S0 - это точное имя цепи.
Варианты 1D5V_S0, 1D05V_S0, 2D5V_S0 можно пропускать сразу.
Придётся проследить все сигналы от разъёма
22.04.2019, 14:55
Проще всего купить внешний бокс USB 2.0 IDE для HDD и подключать через USB.
22.04.2019, 16:56
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
В БИОСе HDD и CD-ROM "сидят" на IDE_1 и IDE_2 соответственно. Правда, теперь я могу увидеть только CD-ROM на IDE_2 (если ОТСУТСТВУЕТ HDD в разъёме). Если он есть, то в БИОСе устройств IDE НЕТ! ...
Именно поэтому и непонятно, как может исправный HDD "сажать" CD-ROM на другом канале.
скорее всего Чёсенька "Ёкнуло" в контроллере... и теперь из-за ЭТОГО - исправный HDD "сажаеть" НЕ CD-Rom, а контроллер! вот он и НЕ видит уже ничего... яТд
пишут что есть загрузка с USB
Даже если так, без HDD всё-равно жить не получиться!
ну, - эт понятно...
можно посадить HDD на 2-й канал... и работать с него... правда как это в Буке физически сделать - надо Посмотреть...
но - Принципиально - Возможно! яТд
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
22.04.2019, 19:21
Вариант с проблемами по цепи 5V_S0 можно на 99% исключить (по имеющейся принципиальной схеме). Это напряжение идёт на очень большое количество узлов и его проблемы сразу бы стали заметны. Там только наличие предохранителя около разъёма может несколько изменить ситуацию.
Будем ждать ТС для ответов на вопросы и тогда уже думать дальше.
Вариант выхода из строя одного порта на ICH6-M очень под вопросом - там практически все линии идут на оба устройства.
Стоит прозвонить все контакты разъемов HDD и CD-ROM на плате.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.04.2019, 19:27
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Нельзя исключать вариант, что неисправность всё таки в HDD, просто в другом компьютере, в другой конфигурации она не проявляется. Можно прозвонить на землю контакты шины IDE. Они не должны звониться на землю на разъёме HDD. Особенно обратить внимание на контакт, на который, при неправильном включении пошло напряжение питания. (Возможно это 34, но надо уточнить)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akelevnm за это сообщение:
22.04.2019, 19:33
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от akelevnm
почему-то я тоже склоняюсь к этому варианту, интуитивно..
22.04.2019, 19:59
akelevnm, Ara41, так тут нужно немного поколдовать с переходником для обычного IDE HDD в 44-контактный папа и с питанием на него решить вопрос. Ответ будет готов почти сразу, ну может после небольшой игры в правильный джампер master/slave/cable select.
22.04.2019, 20:07
Сказал спасибо: 158
изначально на фотках нет джамперов. Если все работало до этого без них, то проблема в другом?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
