16.02.2009, 11:05
Преобразование пульсирующего напряжения в переменное
Извиняюсь если было, в поиске не нашёл. Есть задача-преобразовать прямоугольник с выхода МК (0-5В) в переменное напряжение +-15В, т.е. логический "0" на ножке МК должен соответствовать -15В, а лог. "1" +15В. +15 получить не проблема, ставлю мосфет типа IRFL, +5 его открывает и подключает выход к источнику +15. А вот как быть с -15? Вроде надо ставить мосфет с каналом типа N, но он управляется отрицательным напряжением, а мне нужно чтобы нулевым или положительным (фазу инвертировать не проблема). Может есть типовая схема для таких целей, или подходящая микросхема?
ЗЫ: Токи предполагаются очень маленькие, частота переключения-порядка 100Гц.
16.02.2009, 11:46
Сказал спасибо: 74
Re: Преобразование пульсирующего напряжения в переменное
Сообщение от stri
ОУ
16.02.2009, 11:57
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Сообщение от Popeye
Сообщение от stri
ОУ
Или компаратор.
16.02.2009, 11:59
Ясно, спасибо. Пошёл курить ОУ.
16.02.2009, 12:13
Сказал спасибо: 76
Сообщение от stri
Вот в картинках и диаграммах - применение ОУ для масштабирования сигналов
http://avr123.nm.ru/z09b.htm
16.02.2009, 14:30
Сказал спасибо: 13
Сообщение от stri
Есть задача-преобразовать прямоугольник с выхода МК (0-5В) в переменное напряжение +-15В, т.е. логический "0" на ножке МК должен соответствовать -15В.
Вот программисты СМЕХОтехники блин...
тут вам не код писать.. тут думать нужно...
16.02.2009, 16:46
MAX232 ?
16.02.2009, 18:14
Сказал спасибо: 74
А вы уверены, что сквозных токов через транзисторы не будет ?
17.02.2009, 01:56
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Popeye
Работает в живых устройствах, -+5В ток 1 А
А если не уверены сделайте 2 выхода МК с задержкой... Уж чего проще??? собрал и попробовал
а рассуждать можно и по месяцу...
17.02.2009, 10:13
Сказал спасибо: 76
А прожект ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
