25.04.2019, 00:33
Сказал спасибо: 1,450
Нужна модель LM567. Имеет кто?
Всем привет.
Нужно смоделировать схему с микросхемой LM567, в Протеусе или MicroCap, или иной программе, но не могу найти.
Может имеет кто, буду очень признателен.
Спасибо.
25.04.2019, 02:21
Сказал спасибо: 11,170
Re: Нужна модель LM567. Имеет кто?
Когда-то в прошлом гуляли несколько VSM (DLL based) моделей для этого чипа под Proteus. Но сейчас даже не вспомню про функциональность. В сети есть информация о проблемах с ними.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.04.2019 в 21:09.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.04.2019, 08:44
Сказал спасибо: 827
Сообщение от trampampusha
Всем привет.
Спасибо.
У меня прота 7.7 . Есть к ней большой архив моделей VSM.LIBS Чего там только нет. Но LM567 нет. Может кто то делал. Посмотрите еще большую тему по протэусу на коте.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
25.04.2019, 11:57
Сказал спасибо: 827
trampampusha,
Тут есть у меня сайт. Просто описание и как делается в проте. Моделей здесь как токовых нет. Но оказывается делали эту. Тут по любой схемотехнике схемы. Надо просто забить в поисковике по электронике и поискать. Справа два это чистые по электронике, начиная от Нигмы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.04.2019 в 12:24.
25.04.2019, 17:39
Сказал спасибо: 827
trampampusha,
Посмотрите эту модель. Мне просто не когда заниматься ею. Только перед моделированием вставьте саму модель в программу и файлы DLL и LIB. В какую папку вставлять увидите где стоят эти файлы.
Сначала закройте протэус. Потом войдите в диск С, в нем в программу файлов. Там папка где у вас установлена прота. Открываете нужную папку. Копированием с рабочего стола через перо аккуратно вставляете эти файлы. Потом все закрываете. Открываете проту и тестовый файл. Ставите модель в программу. Там надо пройти три позиции. В последней указываете библиотеку где будет стоять модель. Отпишите рабочая модель ? Взял на сайте бендеровцев.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.04.2019 в 17:53.
26.04.2019, 09:00
Сказал спасибо: 827
Описание работы микросхемы LM567. Кодеров и декодеров с цифры на цифру много. ( пульты ик )
А вот с аналога в цифру только эта. И главное она работает как на выдачу сигналов через ИК каналы так и принимать и дешифрировать сигналы. Описание простое на листе от руки, но все понятно. Может кому еще пригодиться.
И для сравнения цифровое кодирование кода ( цифра на цифру) на микросхемах НТ12Е и приемника команд на НТ12D. Кодирование по протоколу во внутренней прошивке кодера.
Микросхемы стоят в пультах и приемниках ИК устройств. Модели работают в Мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.04.2019 в 10:42.
27.04.2019, 08:27
Сказал спасибо: 827
trampampusha,
И последнее вам. Калькулятор расчета цепочек детектирования LM567.
Я делал такой детектор на узко-полосных фильтрах, с детектированием сигнала на активных детекторах. Светодиоды это ик диоды в оптроне. Включался по определенной частоте нужный оптрон. Получалась большая схема. На LM567 это сделать намного проще. И не надо таких источников питания для всего этого. Надо было делать экран для фильтров. Схема в Мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.04.2019 в 11:23.
29.04.2019, 12:57
Всем Привет и огромное СПАСИБО!!!
Не ожидал получить столь исчерпывающую информацию.
Честное слово, НЕ ОЖИДАЛ.
Думал,что будет как всегда - вокруг да около и что-то общее, но здесь всё конкретно и по существу.
Микросхему 567 в классическом варианте я уже использую, в самопальном дистанционном управлении.
Я живу в своём доме и держу курочек, а электронику на этих микросхемах использую для дистанционного включения/выключения света в курятнике Зимой, когда дни короткие и курям нужна досветка, и для дистанционного открывания/закрывания дверьки для выхода курочек во двор.
Была задумка и кормораздатчик сделать, но отказался.
Дома стоит одна микросхема и переключатели, коммутирующие частотозадающий конденсатор генератора.
В курятнике микросхемы, каждая на свою частоту и с ключом на выходе + реле.
Вообще же, 567 как и 555 одна из моих любимых микросхем малой степени интеграции.
Сейчас возникла некая идея применения 567, которую я распишу позже, т.к. нужно нарисовать схемы, а пока лишь спрошу.
Вопрос будет весьма необычный и вряд-ли кто сходу даст ответ.
У микросхемы есть 2 вывода питания, вход, выход и два вывода генератора. С этим всё ясно.
Есть ещё 2 ножки, к которым подключаются конденсаторы и которые по сути являются и входами и выходами одновременно.
Вот по ним у меня и будет вопрос.
Собственно из-за них и была создана эта тема.
Как входы они меня не интересуют.
Мне интересна их работа как выходы. Кстати, в описании они обозначаются тоже как выходы.
Если мы посмотрим на структурную схему микросхемы, то это выходы обоих фазовых детекторов.
Меня интересует то, какой на них присутствует сигнал во Время работы микросхемы?
Перейдём к конкретике.
Выставляем частоту генератора 10 КГц.
Конденсатором на входе LF микросхемы выставляем полосу 2 КГц, т.е. на выходе микросхемы у нас появится "0" тогда, когда входная частота будет находится в диапазоне 8 - 12 КГц.
Подаём на вход сигнал с ГКЧ - генератора качающейся частоты в диапазоне например 1 - 20 КГц.
Что будем иметь на выходах OF и LF?
С OF вроде всё ясно. Пока частота не достигнет 8 КГц и не уйдёт за 12 КГц, там не будет сигнала, а когда он появится, то будет иметь постоянную составляющую, иначе никак, т.к. если порявятся какие - либо импульсы, то они будут усилены усилителем и появятся на основном выходе микросхемы, на ключе с ОК.
А что будет на выходе LF, что получает сигнал со второго фазового детектора?
Будет ли там вся частота с ГКЧ или она появится только в диапазоне 8 - 12 КГц?
Но что-то там появиться должно, ведь это выход!
Второй вопрос.
Как на этих выходах будет изменяться амплитуда сигнала, при изменении её на входе.
Т.е. при использовании параметров из примера выше, входной сигнал у нас изменяется ещё и по амплитуде.
Чего ждать на этих же выходах?
То, что основной выход микросхемы имеет пороговые значения вовсе не значит, что и на выходе OF [на входе усилителя] сигнал тоже пороговый.
Ведь усилитель на схеме, на самом деле может быть и компаратором, который преобразует плавающую амплитуду в пороговое значение.
Т.е. если у нас на входе сигнал 10 КГц и амплитудой 100 мВ, то на входе OF он может быть такой же амплитуды и компаратор его "подтянет" до нужного уровня.
Если уровень сигнала в этой же полосе имеет уже 300 мВ, то произойдёт то же самое.
Это как вариант.
В общем кто может сказать что по этому вопросу, о том, чего ждать на этих выходах?
Последний раз редактировалось trampampusha; 29.04.2019 в 12:59.
29.04.2019, 18:08
Сказал спасибо: 827
trampampusha,
У вас измерительное оборудование есть в доме. Генератор, осциллограф, источник
питания. Тем более у вас уже есть практические наработки на этой микросхеме.
Померить нельзя что ли. Микросхема действительно очень интересная. Я в железе с ними дело не имел. Узнал только по вашему сообщению. Посмотрел по инету ее на разных сайтах. Делали на ней много чего. Это такая же универсальная штука как и 555 таймер по универсальности. Немного устарела конечно. Сейчас кодируют сигналы цифровым методом. Там больше возможности и точности. Я работал в железе с 564гг1 (фапч), делал на ней различные цифровые преобразования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.04.2019 в 18:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
