25.04.2019, 22:15
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Элементарная штука на МК
Или даже проще - преобразовать 9-разрядный двоичный код 1-2-4-8-.... в 7-сегментные индикаторы (3 шт) и обучить работников, что после числа 9 идет число А и так - до числа F.
Ну, если нужно еще на 50 умножать - тут или еще и таблицу умножения специфическую выучить или тогда уж еще и контроллер добавить.
Или переучить работников, чтобы не 50-ками считали, а единицами.
(Вот подумал - а может 50-ками потому - что это 50-ми рублями. Или граммами...)
25.04.2019, 22:48
Сообщение от Yuri222
Или даже проще)
А как вариант просто прописать в МК все возможные комбинации?
Например высота 700 метров = 000001110 присвоить значение "а"
и так далее, а потом условие: если "а" то вывод "00000111"
второй вывод: "00111111" и третий вывод "00111111"
и так для всех возможных значений))))
25.04.2019, 23:18
Сказал спасибо: 43
Можно вообще обойтись без МК, только придётся пожертвовать информативностью - показания индикатора надо будет умножать на 10.
На одном ОУ делается сумматор напряжений с разными весами. Для числа 50 будет 5мВ, 12800 - 1,28в
Выход ОУ сумматора подаётся на готовый вольтметр с младшим разрядом еденицы мВ. И как бы все...
Последний раз редактировалось dgrishin; 25.04.2019 в 23:23.
25.04.2019, 23:21
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от Stonek
тупость...
давно это не всплывало... за давностью лет даже исходники затерялись.... файлик протеза и прошивка в архиве...
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
25.04.2019, 23:53
Сообщение от DmitriyVDN
Ох ты мне задачку подкинул)) как это все теперь открыть и разобраться в этом)
26.04.2019, 00:07
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
А нельзя было взять еще более дорогой и еще более древний МК?
26.04.2019, 00:10
Сказал спасибо: 222
что значит чем открыть симулятор работы эл.схем , здесь целая ветка по нему https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=25
26.04.2019, 00:12
Сказал спасибо: 222
Сообщение от NewWriter
а вы дату создания файликов смотрели
26.04.2019, 00:42
DmitriyVDN, Там ошибочка в значении 12300. А должно быть 12800. Но это именно то что я ищу))) +12В на выводах, будет работать?
Есть возможность снять сс проводов где потенциал +5В. Есть разница для МК?
26.04.2019, 00:52
Сказал спасибо: 222
это не ошибка, так давно просил вопрошающий
поставите резисторы и стабилитроны на 4,7в на входы будет работать.
Сообщение от Stonek
в смысле?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
