16.05.2019, 12:41
Сказал спасибо: 11,165
Re: можно ли через 2 блутус устройство организовать двухсторонную аудиосвязь?
begun, и как тут прикрутить ту программу? Она должна на чём-то выполняться, значит тот самый вопрос о необходимости смартфона возникает снова
Таки что это будет в итоге? Кого и с кем нужно связать без проводов? Каков планируемый алгоритм работы?
В handsfree оконечных устройствах нет варианта для взаимного спаривания - это сразу исключает возможность их использования в таком варианте. Только взаимодействие с хостом - ни по определению ведомые без функций ведущего. Для изменения ситуации нужна перепрошивка контроллера минимум одного устройства, что возвращает к отправной точке.
Использование модулей с кодеками не сильно сложно - и примеров достаточно у производителей и сообщества не стоят на месте.
Готовые платы на CC2640 продаются на ali и вполне себе работают. Единственное к ним нужен будет программатор, но он тоже доступен там же за вполне вменяемые деньги.
Остаётся только решить вопрос с кодеками входа и выхода для аналога. Примеры кода есть, среда программирования у ковбоев (CCS) бесплатна и нормально работает, у разработчика и сообщества есть достаточно примеров.
Можно посмотреть и на варианты от Nordic - NRF24L01 может работать в таком качестве, но тут ничего не скажу, поскольку пробовал их очень мало и совсем не для звука.
17.05.2019, 12:45
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
дорогой mike-y-k,
в этих блоках меня привлекает система эхоподавления ,ато не было бы проблемы с модулями с кодекам.
эсли бы можно было купить где нибудь отдельно микросхемы гарантирующие комфортеую работу микрофона и динамика ,то я был бы на коне.
не знаю они отдельно существуют или нет.
ну, чтобы отрабатывали характеристики среды передачи с целью балансировки приема передачи и справлялись с акустическим эхо.
в обычных телефонах они иногда используются ,но с маленьлой степени
коррекции, а вот в автомобильных, там более сложные и эфективные.
может у вас есть на примете какая нибудь микросхема или модуль
выполяющий эхоподавление(как в авто системах)?
в инете я нашел устройства делающие это, но они стоят очень дорого и к тому же мне не требуется такая высокая степень, что они обуславливают.
17.05.2019, 14:01
begun, ещё раз вопрос - что планируется в итоге?
Из понимания этого можно и советуемое сделать точнее
Echo cancelation в разных видах и разной степени присутствует во множестве тех же кодеков - гарнитуры таки работают с минимальным эхо. Тут надо уже специально заниматься вопросом и выбирать нужное.
17.05.2019, 16:38
Сказал спасибо: 228
дорогой mike-y-k,
моя задача организовать двухсторонную дуплексрую связь на расстояние
до 10 метра.
такая задача возникает во многих случаях.
например, говоришь с кассиром, с врчом, с другом соседом и прочее.
тут нужен комфорт.
т.е. связь должна быть дуплексная, громкоговорящая и без проводов.
машинный вариант был бы самим лучшим ибо там все готова для этого. поставь и пользуйся.
в остальных случаях нужно как то самому собирать все и , при этом, надо еще боротся с эхоподавлением.
Вот если найти микросхему подавляющего эхо то будет легко собрать остальную часть,
17.05.2019, 17:42
Например такой ( http://www.ti.com/product/TLV320AIC3) вариант, собственно есть возможность их все сразу посмотреть на сайте ковбоев ( http://www.ti.com/audio-ic/overview.html) и почитать DS…
Тут много вариантов - нужно уже внимательно ковырять DS и смотреть по найденному…
Собственно есть и другие производители. Это я на скорую руку просто ткнул по сохранённым ссылкам
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2019 в 19:40.
20.05.2019, 18:57
Сказал спасибо: 228
дорогой mike-y-k,
сколько не старался не смог открыть ссылки.
тем временем вспомнил про хендфри телефоны, где есть микросхема
MC34118 разделяющая прием передачу автоматический.
тоже выписал. буду пробовать.
может и ссылки как то откроются и будет материал для размышления.
результаты доложу.
20.05.2019, 19:44
begun, это проблема какая-то с редиректором у движка форума. Не сработает напрямую - скопируйте текст ссылки (не адрес) и вставьте в адресную строку браузера. У меня тоже не получилось перейти по собственной ссылке в сообщении…
Собственно Вам и нужна реализация handsfree/headset frontend в двух экземплярах и модули BT/BLE с наличием соответствующих профилей. Вариант профиля для headset тут самый оптимальный. Это уже надо смотреть по самим планируемым модулям и возможностям их конфигурации. Некоторые чипы кодеков в качестве бонуса имеют на борту готовый усилитель для динамика.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2019 в 19:53.
21.05.2019, 08:08
Сказал спасибо: 228
дорогой mike-y-k,
продовец сообщает, что возможно связать два аудио блутус спикера между собой для ведения громкой связи(мол в них это заложено) ,без моб.телефона, но почему то сказала, что посоветуется с инженерами сколько это будет стоить.
ваши ссылки открыл .
дождусь ответа продовца.(будет очень здорово получить готовое пу с хорошим дизаином ).
буду держать в курсе.
21.05.2019, 10:01
begun, на тему сколько будет стоить - это правильное замечание. Там это формально заложено в потенциальных возможностях чипа, но не реализовано в прошивке. Вот за эту модификацию прошивки и придётся платить.
Нужна возможность на одном устройстве запустить сканирование при запуске на втором запроса на соединение и подтвердить спаривание. Дальше они уже сами будут договариваться при включении.
На каких-то синезубых колонках (на них сейчас почти на всех есть микрофон) разъём USB работал не только на зарядку аккумулятора - и как аудио устройство, и для программы конфигурации. Так там была возможность колонки между собой спарить и настроить в разных режимах работать. Вариант двухстороннего аудио там был, как и вариации разного звука от простого моно ретранслятора, до многоканальньного кинозала.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 10:13.
30.05.2019, 15:26
Сказал спасибо: 228
дорогой mike-y-k
продолжаю поиски и паралельно скапливаются вопросы
я получил из китая громкоговорящий автоблютус марки VPB0022A
и у него муксия V4,2
с другой стороны есть модули аудиоблутусов с версией V3
они работать друг с другом наверно не будут .
если вы в курсе вщможно ли залить в модуле с V.3 версию V4.2?
seller естественно ничего не знает.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
