16.05.2019, 05:28
Сказал спасибо: 53
Re: Два входа один выход
Сообщение от Yuri222
Можно попробовать, посмотреть - хватит ли 100 мкф, чтобы поддержать реле, пока на док порту питание появится.
Видимо Вы правы. Предложенная Taras_33 схема не работает. Реле жужжит как зуммер. Даже увеличение конденсатора до 1000 мКф ситуацию не спасает. Нужно думать что то другое.
Сообщение от ForcePoint
Если лэптоп и станции комплектные, от одного производителя,- то, может-быть, можно программно настроить?
Lenovo P51 и Lenovo Thinkpad Workstation Dock 230W Ничего не нашла в настройках
16.05.2019, 10:54
Сказал спасибо: 592
Вот такая вот заготовочка, дальше сами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
16.05.2019, 11:25
Сказал спасибо: 16
Сообщение от tim1960
Городить что-то на "жесткой" логике будет дороже и сложнее! ИМХО
А чо, булеву алгебру никто не изучал, не? Какие же вы тогда схемотехники? Проще и доступнее как раз составить правильное уравнение и на его основании сваять схему на простой логике или подобрать нужный триггер из имеющихся, чем программировать микроконтроллер, особенно если нету программатора.
Булева алгебра - это первое, что изучает будущий разработчик цифровых схем.
http://scask.ru/book_r_cos.php?id=165
Последний раз редактировалось Storag; 16.05.2019 в 11:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Storag за это сообщение:
16.05.2019, 12:04
Сказал спасибо: 11,165
Storag, с булевой алгеброй тут все абсолютно правильно, но опыт взаимодействия с первым законом Мерфи и его следствиями показывает, что при полной уверенности в законченности решения завтра обязательно потребуется внесение изменений в алгоритм работы.
16.05.2019, 13:08
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Jane9226
Я бы, наверное, побоялся - вот так сразу тышшу (это - на будущее), хз как там порты в мелком компьютере защищены от таких вот внешних дополнительных тышш микрофарад...
Вот еще подумал - хоть сами мониторы и докстанция потребляют мало, но их БП при старте очень даже могут попросить залить ведерко электричества во входные конденсаторы (когда тыкаешь штеккер в розетку, можно наблюдать весьма заметную искорку).
Т.е. контакты реле должны быть рассчитаны на ток ампер десять - иначе либо обгорят, и перестанут ток соединять, либо сварятся друг с другом, и перестанут ток разъединять. Я бы смотрел в сторону симистора + MOC какой-нибудь с включением при нуле напряжения.
16.05.2019, 16:14
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Вот вам для устрашения
R2 R3 - симуляция внутренней нагрузки усб портов (подтяжка к 0 при пропадании питания), в реальной схеме не нужны
вместо R5 D3 ставим реле
выключатели чисто для симуляции появления напруг на портах, в реальной схеме не нужны
и никаких контроллеров, микросхем и т.п.
надежность на уровне танка на лампах
Пы.Сы. На вкус и цвет все транзисторы разные
Пы.Пы.Сы. На выключаемом тиристоре схема была бы в 3 раза проще
Последний раз редактировалось b_raven; 16.05.2019 в 16:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо b_raven за это сообщение:
16.05.2019, 16:45
b_raven, может не заработать - ключ с порта 2 разрывается быстро, в реальности - хз с какой скоростью будет спадать там напряжение из-за внутренних емкостей. Может, 100н увеличить придется.
Попробуйте добавить по сотне микрофарад после ключей - для имитации возможного плавного спада напряжения на +5В USB после отключения питания устройств.
Сообщение от b_raven
очень и очень жаль.
Еще бы пару-тройку людей подсадили бы на них
16.05.2019, 17:08
Сказал спасибо: 336
можно увеличить его до пары десятков мкФ но с резистором последовательно.
а вобще напряжение на усб портах падает достаточно быстро, как минимум вначале, если оно не китайская зарядка а реальный порт
в этой схеме достаточно амплитуды импульса в 0.5-1 вольта для выключения, что вполне получится с учетом того, что напряжение на выходе усб просядет за счет обратного паразитного диода в ключе управляющем его питанием, и свалится об внутренние схемы
как то так
16.05.2019, 19:39
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
На МК, как вариант:
Сказали "Спасибо" j-Roger
16.05.2019, 19:48
Сказал спасибо: 336
А вот вам на релюхах
Проще только пень трухлявый
опять таки светодиод как нагрузка подключен
конденсатор параллельно обмотке можно любой поставить от 10 до 10000 мкФ
резистор 10 Ом ограничивает бросок тока УСБ при зарадке конденсатора величиной не более 500мА
релюшки с напряжением срабатывания 5в
с сопротивлением обмотки от 200 до 800 ом
последовательно с нагрузкой, если не шибко мощная, можно включить термистор на 4-10 Ом, для ограничения броска тока через контакты реле при емкостном характере нагрузки
так же можно вместо нижнего реле включить твердотельное реле или оптосимистор
логика схемы:
при появлении питания на усб-1 подается питание на нижнее реле, через нормальнозамкнутые контакты верхнего реле, от усб-1
включается нагрузка
при появлении питания на усб-2 верхнее реле запитывается от него, срабатывает и перекидывает собственое питание на усб-1 а питание нижнего на усб-2 и в этом состоянии самоблокируется до пропадания питания на усб-1
при пропадании питания на усб-2 обесточивается нижнее реле и выключает нагрузку
при последующем отключении питания на усб-1 и усб-2 схема восстанавливается
и никаких транзисторов и диодов ))))
Пы.Сы. Реле на схеме показаны в обесточеном виде
С оптосимистором
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2019 в 19:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
