16.05.2019, 21:38
Сказал спасибо: 53
Re: Два входа один выход
Сообщение от alvadep
Вот такая вот заготовочка, дальше сами.
Смотрю на схему и пытаюсь понять логику работы...
Я нажала кнопку включения, подалось напряжение на D триггер (ну скажем MC10EL31), начинает заряжаться конденсатор, а дальше то что? Как был логический ноль на входе S до момента включения, так и остался. С инверстного выхода /Q логическая единица подалась на информативный вход D, но чтобы триггер перебросился нужно подать либо синхронизирующий импульс на С либо единицу на вход S. На входе С ноль, поскольку ничего не включилось, а вход S исправно подтянут к земле - также ноль... Или я чего то не понимаю...
16.05.2019, 22:35
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
А "УМНУЮ РОЗЕТКУ" применить не пробовали?
Сто лет использую для монитора, принтера и светильника.
17.05.2019, 02:55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Сообщение от Jane9226
Там триггер переключается по спаду сигнала на входе "C" - обратите внимание, что вход "C" обозначен обратным слэшем "\", т.е. из "1" в "0".
Приведенный же Вами D-триггер срабатывает по переднему фронту (из "0" в "1"), поэтому он не пригоден для такого использования.
Кроме того, использование ЭСЛ логики, на мой взгляд, в такой схемке, неразумно.
На картинке привел еще одну вариацию, сопроводив ее графиками для лучшего понимания происходящих процессов.
17.05.2019, 10:49
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Ребята, с триггерами вы все забываете тот момент, что в изначальном положении схема обесточена
питания на триггере нет
поэтому как он себя поведет при одновременном включении питания и подаче логического уровня сам бог не знает.
возможно постоянная времени RC на входе будет меньше чем скорость нарастания питания
в данном случае более надежным будет вариант с релюшкой, которая однозначна в своем состоянии
Последний раз редактировалось b_raven; 17.05.2019 в 10:52.
17.05.2019, 11:32
Сказал спасибо: 592
Так то оно так, только схема с релюшками
немного не соответствует начальным условиям.
Последовательность не меняется т.е. сразу вх. №1 в единицу затем вх. №2 в единицу и никак не наоборот. И если после этих двух единиц снять напряжение с №2, то выход выключается.
17.05.2019, 11:40
Сказал спасибо: 336
как раз таки соответствует
могу порекомендовать проверить на практике
я же привел логику работы
17.05.2019, 11:45
Сказал спасибо: 592
Да, все правильно. Я не учел того, что релюшка при переключении питается от вх1.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.05.2019 в 11:53.
17.05.2019, 16:44
Сообщение от b_raven
А я знаю.
Диф. цепочкой, установленной на SET очень просто добиться, чтобы при подаче питания, которое и есть вход_1, триггер всегда устанавливался в "1", что, собственно, и требуется по условию задачи.
Поэтому, здесь неоднозначности нет.
А вот с релейной схемой ...
Что будет на светодиоде оптопары, а следовательно и на выходе, при переключении контактов реле с неминуемым дребезгом (1...5ms)?
Значит, надо не поскупиться на еще одну емкость.
Кроме того, R3 маловато для светодиода оптопары - при R3=100 и VBUS=5V, IF=50mA - это многовато.
Да и C1 маловато будет. Возьмем, к примеру, время переключения 15ms, сопротивление обмотки реле 47 Ом, напряжение срабатывания/отпускания 70%/10% от номининала 5V (взял первое попавшееся реле).
Можно посчитать по формуле: C=-15ms/(47Ω*ln(1V/3.5V))=255uF, но наглядней будет на графике.
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
17.05.2019, 17:07
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mike-y-k
Storag, с булевой алгеброй тут все абсолютно правильно, но опыт взаимодействия с первым законом Мерфи и его следствиями показывает, что при полной уверенности в законченности решения завтра обязательно потребуется внесение изменений в алгоритм работы.
Ну это далеко не всегда. А иной раз проще сваять схему на рассыпухе, чем что-то программировать, а потом выяснять какого хрена схема правильно отрабатывает 9 раз из 10.
У меня тоже полно знакомых, которые всё любят делать на пиках и атмегах, но даже они признают, что не всегда это оправдано, и бывает проще порезать пару дорожек и кинуть несколько лишних проводов для изменения логики работы схемы, чем писать новую программу. А еще бывает что неправильно выставят флаги под тип кварца и потом не понимают почему не работает.
19.05.2019, 01:19
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Yuri222
и никаких контроллеров, микросхем и т.п.
очень и очень жаль.
Еще бы пару-тройку людей подсадили бы на них
Да я уже давно на них сижу
Но для такой задачи это перебор. Остановлюсь на релейной схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
