15.05.2019, 21:49
Сказал спасибо: 31
внешняя и внутренняя частота, фьюзы
если говорить про 328Р 3,3В
правильно я понял что
1) внешняя частота по умолчаю точно такая же как как внешний кварц (т.е. 8 МГц) и фьюзами, регистрами, программно мы её не можем менять, она меняется только заменой внешнего кварца ?
2) внутреняя частота меняется как раз только через фьюзы / программно. если CKDIV8 фьюз не запраграмирован то мы выставляем любой делитель через Bits 3..0 – CLKPS3..0 так?
3) если CKDIV8 запраграмирован то делитель 8 и менять его мы не можем ?
4) clock_prescale_set(х); меняет делител для внутреней частоты ? и только если CKDIV8 не запрограмирован ?
15.05.2019, 22:57
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: внешняя и внутренняя частота, фьюзы
Сообщение от alexbmd
правильно я понял что .....
1. Да.
2, 3. Можно менять, вне зависимости от CKDIV. Он влияет только на начальное состояние CLKPS.
4. Что за компилятор? См. 2 и 3.
Экзорцист 40-го уровня.
16.05.2019, 13:24
Сказал спасибо: 31
Как используя clock_prescale_set выставить 4мгц для внешней частоты и 1мгц для внутренней ?
На стандартной PRO mini 8mhz
Компилятор gcc c++11 (arduino ide)
06.06.2019, 18:04
Сказал спасибо: 338
Повесить кварц на 4 МГц и выставить делитель на 4.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
