17.05.2019, 19:53
Помогите определить LCD
Всем доброго времени. Заказал вот такой дисплейчик:
https://www.ebay.com/itm/12864-COG-Char ... 2749.l2649
Но ни у одного продавца не указано какой контроллер там стоит. Да и гугл на этот счет не дает однозначного ответа. Знаю что он вроде называется 12864В11 или LX12864B5. Обратите внимание, что шлейф с 14 контактами. применяется в ESR T4.
Подскажите какой контроллер внутри? На что искать датишь? И если не тяжело, то ссылку кто его подключал к AVR, инициализация и прочее.
17.05.2019, 22:17
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Помогите определить LCD
Ссылку подрихтуйте - ведет "вникуда"
23.05.2019, 21:25
23.05.2019, 22:02
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Это хитроуникальный китайский экран. PDF с описанием в китайском инете есть, но просят деньги. В свободном доступе не нашел.
28.05.2019, 16:39
Один добрый китаец предложил, что это ST7567. Хотя есть мнения, что это ST7565 или ST7920. Поверхностное ознакомление с даташитами, беглое сравнение протоколов и и выборочное сравнение команд не нашло разницы между этими контроллерами. Кто-то может рассказать отличия? Какие команды надо подать для инициализации, что бы дисплей хоть что-то показал?
Народ помогите с инициализацией. Пока нифига не выходит. мало того,что впервые работаю с таким дисплеем, так еще и не знаю по какому датишу.
Разжуйте мне значение некоторых команд:
LCD bias set,
Power control set
V0 voltage regulator internal resistor ratio set
Electronic volume mode set Electronic volume register set
Booster ratio set
К дисплею подключается 2 внешних конденсатора. Какие на них должны быть напряжения и как их включить?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2019 в 17:14.
28.05.2019, 17:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
По размерам практически один в один как LCD дисплей который используется в "transistor tester" LCR-T3(T4) или Fish8840. Попробуй использовать инициализацию LCD оттуда.
30.05.2019, 21:25
Ну вроде получилось запустить. Хотя данный процесс оч. точно описывается словами "танцы с бубном". Спасибо всем за помощь. Теперь встал другой вопрос. Из разных публикаций я понял,что у этого дисплея есть 2 режима работы: графический и символьный. Но в датише не нашел как их переключать. А символы можно выводить одинарного и двойного размера. Кто нить сможет мне помочь?
Последний раз редактировалось wlad773; 30.05.2019 в 21:27.
05.06.2019, 15:47
Походу никто не работал с графическими дисплеями, но с AVRSTUDIO 4 надеюсь работали многие. При использовании английских символов все оч замечательно. Программа отлично понимает синтаксис, допустим 'V' или 't'. А вот русифицированные символы 'Ц' или 'д' не понимает. Как AVRSTUDIO 4 объяснить русифицированные символы ASCII?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
