Непрочитано 19.05.2019, 13:32
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию MCP6141 - непонятки с ОУ
Решил использовать MCP6141. Схему составил в Proteus, замечательно симулируется. Распаял платку. На входе 0.1 мВ, на выходе 0. Проверил все, перепаял другую, никак. Может есть какие-то особенности включения ОУ. Обязательно ли подавать на инвентирующий вход Vdd/2 ?
Миниатюры:
ID:	141974   Нажмите на изображение для увеличения
IOPA4 вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 14:31
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
По умолчанию Re: MCP6141 - непонятки с ОУ
Схема, которая из даташита, это какая-то схема для тестирования каких-то параметров. Извини, особо не вникал каких.
В даташите, ниже, есть типовые схемы которые аналогичны всем ОУ.
У Вас входной сигнал 0,1 мв. А входное напряжение сдвига может придавить выход к 0 или к Vos*КУ(коэффициент усиления с учетом ОС). Во втором случае Вы увидите Ваш сигнал на выходе на фоне смещения. И не забывайте об входном напряжении смещения. В данном ОУ он может быть в 30 раз больше Вашего сигнала.
ЗЫ. Может лучше взять ОУ с балансировкой нуля? Или использовать дифференциальный усилитель на входе, и сделать ему регулировку смещения.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось МВА; 19.05.2019 в 14:37.
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
IOPA4 (19.05.2019)
Непрочитано 19.05.2019, 14:51
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Даташиты - рулёз. Маст рид и всё такое
4.1.3 NORMAL OPERATION
The input stage of the MCP6141/2/3/4 op amps uses
two differential input stages in parallel. One operates at
a low common mode input voltage (VCM), while the
other operates at a high VCM. With this topology, the
device operates with a VCM up to 300 mV above VDD
and 300 mV below VSS. The input offset voltage is
measured at VCM = VSS – 0.3V and VDD + 0.3V to
ensure proper operation.
There are two transitions in input behavior as VCM is
changed. The first occurs, when VCM is near
VSS + 0.4V, and the second occurs when VCM is near
VDD – 0.5V (see Figure 2-3 and Figure 2-6). For the
best distortion performance with non-inverting gains,
avoid these regions of operation.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
GarryZZ (20.05.2019), IOPA4 (19.05.2019)
Непрочитано 19.05.2019, 14:53
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Так Вы отрезали подпись под картинкой, а там написано -
FIGURE 1-2: AC and DC Test Circuit for Most Non-Inverting Gain Conditions.
Измерительная схема для проверки параметров по постоянному и переменному току в неинвертирующем включении ОУ. Производителю показалось удобным в тестовой схеме подать половину питания на один из входов и сместить выход на ту же величину.
Мне показалась более корректной схема усиления сигнала с токоизмерительного резистора из этого документа.
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00990a.pdf
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
IOPA4 (19.05.2019)
Непрочитано 19.05.2019, 19:57
bordodynov
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Ваши операционники оказались с отрицательным напряжением смещением (наверное не таким как в модели). Вы можете в вашем случае добавить регулировку смещения. Это просто, поставьте с вашего низкоомного резистора резистор на питание. Резистор будет больше 5 кОм.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
IOPA4 (19.05.2019)
Непрочитано 19.05.2019, 20:31
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Обязательно попробую, смущает, что LM358, LMV358 с еще большим смещением по входу, работают хорошо (в этой схеме не пробовал, разная цоколевка).
IOPA4 вне форума
Непонятки в работе Asus P5KPL-AM SE Андрей К Ремонт оргтехники 61 24.03.2018 02:07
Непонятки с угловым адаптером VGA Shahabbas Коллекция глюков 45 11.07.2017 10:45
Непонятки с антенной serg1680 Производственное оборудование 13 06.05.2016 21:06
Непонятки с HT1621 Сергей_Ковалев Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.03.2014 15:43
Непонятки с PIC16F628. pictele PIC 1 19.11.2013 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
