22.05.2019, 20:55
Сказал спасибо: 1,353
Вопрос по работе TPS7A4700
Прикупил на Aliexpress TPS7A4700 для блока питания прибора RLC-2.
https://ru.aliexpress.com/item/5-TPS...205e12aevZnNVA
Впаял в плату с минимальным обвесом только Сnr на 1uf, т.е не стал все впаивать.
Чтобы на выходе получить 5В согласно описанию в даташите соединил перемычки 0.4 и 3.2, фокус не удался. При входе 17.8в, на выходе 17.1в.
Попробовал разные комбинации для разных выходных напряжений, ни одна из комбинаций не работает согласно даташита.
С этой микросхемой не разу не имел дела, если кто в курсе как привести её в рабочее положение, подскажите пожалуйста.
23.05.2019, 00:33
Сказал спасибо: 11,170
Re: Вопрос по работе TPS7A4700
Работают они без проблем, как и написано в DS.
Очень качественный и чистый выход с хорошим током.
В одном варианте даже программируемый выход реализован - те 8 ног на землю коммутируются набором обычных герконовых реле.
ЕМНИП конденсаторы на выходе и выходе таки стоит поставить, собственно там ничего и не нужно больше.
Собственно без перемычек должно получиться 1V4 на выходе. Проверить все пайки для уверенности. Если не получится - перед нами что-то фейковое.
Сейчас их под рукой нет, но на картинке у продавца мне внешний вид как-то не понравился - по памяти логотип ковбоев там уверенно читался и был больше размером.
PS Правда я их (сами чипы) никогда не покупал на aliexpress, только в заказах напрямую от ковбоев. Текущая цена от производителя за десяток $4.01 - заставляет задуматься о качестве приобретённого
Собственно на сайте ковбоев можно посмотреть всю шкалу цен и сделать выводы. Продавец их наверняка не лотами от 1k штук закупает напрямую у производителя.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2019 в 17:45.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.05.2019, 11:00
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
КРЕНки без обвеса конденсаторами возбуждаются и тут может тоже быть.
Сказали "Спасибо" optima22
23.05.2019, 17:57
Так и я был в сомнениях, но выбора не было пока. А у ковбоев не разу ничего не покупал. Понятия не имею как купить.
optima22, Спасибо за наводку, попозже попробую один канал обвесить. Если пойдет, то будет отлично. Но что то внутри говорит о не хорошем.
23.05.2019, 18:49
Demo65, все элементарно, Ватсон
Зайти на сайт ti.com, перейти и зарегистрироваться на myTI, найти нужное и накидать в корзину, откорректировать в корзине количество и дальше по пути оформления.
На вопросы о военном применении отвечать НЕТ.
Сформированный заказ пойдёт из их представительства EMEA в Германии.
Стоимость доставки ЕМНИП $6.99, доставка FedEx, 2…3 недели четко как указано в заказе.
Оплата с карты/PayPal, может что ещё есть. Если с карты то конвертация по курсу банка пройдёт, с PayPal там все от валюты счета будет зависеть.
При заказе от $150 доставка бесплатная.
При регистрации на MyTI в качестве компании указать Private person.
23.05.2019, 19:04
Ну это как ....об асфальт. М,да.
Ну вот вижу реальную цену за штуку.
4 шт(привычка про запас) ... итого...~20$ + доставка.
Последний раз редактировалось Demo65; 23.05.2019 в 19:12.
23.05.2019, 20:19
Demo65, так куда денешься при желании получить живое без вопросов ещё и к работоспособности чипа. Можно попробовать проверить его на вшивость по схеме для 4701 - с сопротивлениями в цепи SENSE/FB, может так заведётся.
И для начала именно в варианте 1V4
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2019 в 20:22.
23.05.2019, 21:28
Это тоже думалось, согласно даташита.
mike-y-k, понимаете, сейчас немного поэкспериментировал с этими микросхемами, странная штука, выходное напряжение сильно зависит от входного, т.е подаю 14в на вход, выход(должно 5в) нагружаю примерно 100мА - напряжение 6в. Снижаю входное до 13в, выходное тоже поползло вниз.
Понимаю, что вроде как не фиксирует выходное назначенное напряжение.
Мне лично это совсем не нравится. Так же зависит от от емкости С nr/ss.
Если подгонять строго один в один емкость обеих каналов с погрешностью емкости примерно- 0.5%, можно почти подогнать одинаковое выходное напряжение. Тоже как то странно.
24.05.2019, 02:19
Demo65, стоит для начала именно в варианте минимального напряжения (1V4) проверить оба варианта с SENSE/FB по DS.
В качестве конденсатора на NR ЕМНИП желательна керамика lowESR на 50V и на вход с выходом электролиты как в DS.
Если выдаст 1V4 на OUT - можно двигаться дальше, иначе стоит открыть спор по результатам тестов с приведением схемы и полученных результатов.
26.05.2019, 13:53
optima22, mike-y-k, Огромное Вам Спасибо за подсказки и терпение!
Сделал полную обвязку микросхем и все как часы работает! Ровно 5.02 вольта на выходе обеих каналов!!
Можно сборку и далее производить, пока жду подхода остальных деталей.
Последний раз редактировалось Demo65; 26.05.2019 в 15:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
