14.01.2005, 11:39
вопрос про TL7705ACP
Здраствуйте!! Вобщем тут проблемка небольшая возникла: приборчик у меня есть дык вот он сам по себе выключаеться, поределил что проблема (вродебы) в микросхеме сброса TL7705ACP. Вот и я хотел посоветоваться.. на рисунке я расписал как она включена. вопрос в следующем может ли напряжение сброса чем либо-засаживаться. У меня получаеться так: при нормальной работе на ножке 5 - 5,1 В, на н. 3 - 3,1 В, но периодически на 3 напряжение начинает скакать вплонть до десятых вольта, и соответственно прибор перезагружаеться или ваабще вырубаеться.
Я вобщем-то склоняюсь к версии что тупит именно микросхема, но всеж лишний раз менять ее не хочеться вот и прошу совета.
Заранее благодарен.
14.01.2005, 12:21
Пробема сброса может быть в источнике питания. Особенно если на той же фазе сети, что и у вас работает какой нибудь силовой прибор, скажем сваврочник или станок.
У одних моих знакомых такая проблема была из-за того, что на одной фазе с устройством работала точечная сварка.
В таком случае может помочь ипульсный источник питания.
17.01.2005, 04:49
Да нет, проблемма с питанием исклюсена, в приборе и так импульсник стоит. да и проверел его уже..... с питанием все нормально..... Конкретно вопрос стоит в следующем, вот посмотрите на схему, pin3 - вешаеться емкость задержки срабатываения сброса, но у меня на этом контакте временами напряжение скачет от 0,3 до 3,1 (3,1 - норма) как только опускаеться ниже 2,8 срабатывает сброс. Так вот, т.к. со сбросом так близко до этого не сталкивался, хотел уточнить: это нормально, или на этом контакте напряжение должно быть неизминяемым??
25.01.2005, 18:24
Попробуйте все-таки поменять микросхему, может быть проблема именно в ней. Судя по описанию, так как она работает сейчас быть не должно.
Проблема может быть в плохом конденсаторе. Не пробовали менять?
26.01.2005, 04:18
да поменять поменял, она собственно стала работать стабильнее, но перезапуск все равно происходит, микросхему уже решил махнуть, просто пока возникли другие проблеммы. Если интересен результат то обязательно напишу.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
