03.06.2019, 18:58
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Принцип выключателя для пешеходов
Storag, а ссылочку можно?
Приходит в голову - под цельный кусок алюминиевой жести с лазерной гравировкой кнопок расположить датчики давления...
03.06.2019, 19:02
Сказал спасибо: 11,170
Storag, именно (бритва Оккама)
genao, еще про терменвокс не вспомнили , а с генератором на антенну из крышки много вариантов детектирования присутствия условно руки в нужной зоне.
Yuri222, а клавиатура на банкомате как пример
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.06.2019 в 19:08.
03.06.2019, 19:04
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Yuri222
https://www.lift-post.ru/goods/item/456/
03.06.2019, 19:18
Сообщение от Storag
Влагозащищенная пьезоклавиатура
03.06.2019, 19:49
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от mike-y-k
Венские чиновники заменят светофорные кнопки видеокамерами
С конца следующего года некоторые пешеходные светофоры Вены лишатся привычных кнопок. Их заменят умные камеры, распознающие приближение пешехода и автоматически запрашивающие переключение светофора.
https://www.ferra.ru/news/auto/sveto...28-05-2019.htm
Табло вызывное пешеходное с пьезокнопкой и речевым оповещением (ТВП-П-РО)
http://http://gkst.org/napravleniya-...eniem-tvp-p-ro
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.06.2019 в 19:53.
05.06.2019, 08:18
Сказал спасибо: 491
Простое емкостное реле, "волшебное реле", ёмкостной датчик - много родственных названий
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/1274/1.html
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
05.06.2019, 16:03
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,565 раз(а) в 6,454 сообщении(ях)
А так же акустическое, инфракрасное и пр. Китайцы за копейки продают модули - датчики приближения всевозможный разновидностей.
05.06.2019, 20:11
Сказал спасибо: 286
Давным давно делал пьезо кнопку. На нажатие через сталь 0,7 простая, через стекло 4мм посложнее. Датчик примерно такой
Для лифтов. Прямо говоря был очен горд.
Пока не поставили кнопки на светофорах на Мосте Львов
Там скопище проституток, диллеров наркотитов и мигрантов. Ну сии кнопки нажимал с омерзением. Кнопки обычные, с контактами. Видел взломаных..
Надобно нечто на 20 сантиметров надежно срабатывающее. Или на пол метра. Простое. Камеры слишком сложное. Есть лазерные датчики приближения, в коптерах применяются. на полметра срабатытывают. Нечто такое нужно
Удачи !
Сказали "Спасибо" OakRidge
06.06.2019, 11:01
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от OakRidge
Вы уже определитесь, вам кнопка или на пол-метра.
вот. Простое в использовании, по 37 рублей. Оно?
06.06.2019, 15:19
Сказал спасибо: 286
Сообщение от makakus
Оно?
не интересно вобщем. Да и некуда применить. Пьезо почти всем хороша, полная герметичность, вандалоустойчивость очень даже приличная, просто и дешево, для стали 0,7 мм даже усилитель не неужен, напрямую к компаратору контроллера кажется подключал
Хочется пощупать новое Аж до 4 метра измерение расстояния. Через TOF работает
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
