30.05.2019, 11:31
Сказал спасибо: 11,165
Re: Подключение мощного светодиода к диммеру лент
switlle, ещё раз, с подробностями
Варианты драйверов от ST по максимальному току на светодиод STCS05 - 0.5A, STCS1 - 1.5A, STCS2 - 2A
У всех два входа управления - EN и PWM. Корпуса - SO8, PowerSO8, PowerSO10, соответственно.
Обвязка умещается на плате переходника SO(1.27)-DIP. Для отвода тепла от STCS1 и STCS2 их можно наизнанку распаять - термопадом вверх. Это для работы на токах от 0.5…0.7 максимального.
Из обвязки - диод, 3 конденсатора и 2 сопротивления, одно из них - датчик тока.
Ничего не нужно дополнительно программировать.
Контроллер использовать как есть - его PWM выход будет работать как источник PWM для драйвера. Диапазон входного 4V5…40V и светодиоды можно подключить последовательно.
Это решение сохранит идею конструктора из кубиков с минимальными дополнительными потерями.
Пользуюсь ими уже достаточно давно - без нареканий. Во многих местах свет переделал на 5V или 12V, отлично сочетаются с сенсорными кнопками в таком варианте (для 12V добавляется AMS1117-05 для сенсорной кнопки)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2019 в 11:47.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
30.05.2019, 13:37
Сказал спасибо: 2,671
mike-y-k, посмотрел даташиты на эти драйвера - удобнее всего использовать 2-амперный, если паять на коленке.
Все пытался сообразить - а как же они работают - пока на сайте ST не увидел, что они находятся в разделе "Linear Current Regulators". Как по мне - питать через него амперный 3-вольтовый светодиод (при допустимом минимуме питания микросхемы 4,5В) - так себе затея.
ИМХО если по дому разведено какое-то питание (скажем, 12, или 24 вольта) для питания различных светодиодных осветительных приборов - только импульсный стабилизатор тока имеет смысл применять.
30.05.2019, 13:55
Как я понимаю схема такая?
Я ведь все равно на светодиод должен подавать его требуемое напряжение т.е. 3.1V?
Данная микросхема будет стабилизировать только ток?
Получается кроме всего мне нужно сделать еще понижение напряжения с 12 до 3.1 ?
30.05.2019, 14:05
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от switlle
Опираюсь именно на него, потому что УД собирается на продукци WirenBoard ...
То, что диммер светодиодов у них constant voltage говорит либо об их слабом понимании предмета "светодиодное освещение", либо о том, что они считают "светодиодную ленту" (как правило имеющую средства ограничения тока) светодиодом. И то и другое - плохо.
Светодиоды питаются током. Какое получится напряжение - не так важно.
Экзорцист 40-го уровня.
30.05.2019, 14:27
Почитайте даташит - минимум 4,5В.
Но, судя по блок-схеме, можно подать вольта 4-4,5 для питания внутренней логики и отдельное питание для питания светодиода - где-то 3,6В, чтобы микра меньше грелась.
Можно около ватта сэкономить... Но тогда пропадает весь цимес от применения микросхемы - стабилизатора тока, независимого от напряжения питания.
Посмотрите импульсный стабилизатор тока - из его недостатков будет только применение дросселя. Было уже на эту тему на Казусе.
Светодиоду нужно дать (и стабилизировать) ток (не выше допустимого, есс-но), в зависимости от желаемой яркости свечения и условий его охлаждения. Напряжение на нем установится само собой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2019 в 00:32.
31.05.2019, 00:32
switlle, регулятор тока при входном напряжении (без фанатизма - на единичный LED не стоит давать сразу 40V, хотя у меня единичные от 12V нормально работают) обеспечивает на выходе требуемый ток - устанавливается датчиком тока. Расчёт сопротивления для датчика тока есть в DS. Для STCS1 и STCS2 сопротивление датчика тока лучше набрать из 2…3 параллельных 1206.
Нет необходимости понижать напряжение, заодно LED можно включить последовательно - ток (хвала Ому с Кирхгофом) на всех будет одинаковым В этом случае суммарное падение напряжения на LED должно быть меньше напряжения питания. Для 12V это 3 LED в цепочке, для 24V соответственно это 7 LED.
Подаваемый PWM должен иметь нужную амплитуду - смотрите параметры в DS, сейчас не помню - не пользуюсь, но функционирование проверял - работает.
В понедельник заберу ещё жменьку STCS05, могу поверить что-то на них, разбирать уже установленные естественно не буду… Видимо нужно будет поэкспериментировать с частотой и диапазоном PWM в полном объёме по DS. заодно посмотреть на поведение в полным диапазоне питающего напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
