06.06.2019, 13:11
Сказал спасибо: 2,671
Re: Избыточное заполнение окна в трансформаторе
Сообщение от Levontay
В виду этого решено было добавить две обмотки (хотя, может и к вторичке домотал часть, поверх второй части первички, и подпаял - не помню)
Ого, совершенно другая вводная...
Обмотки заполнили собой практически всё пространство окна.
ИМХО внешние витки имеют большую индуктивность рассеяния. Не просто же так
встречаю указания - ориентироваться на заполнение 0,3-0,5 площади
уменьшится количество витков первички, - доматывать тонким проводом, гемор ещё тот...
Ну, может потребоваться грамм 50 спирта - выпить по окончании эксперимента за упокой души препарируемого пациента.
Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков. А зачем она нужна в обратноходе - если не знаете - то почитайте принцип работы обратноходового преобразователя.
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.06.2019, 14:32
Сказал спасибо: 11,165
Levontay, у Вас не было в школе лабораторных работ?
Тут рассуждения про кажется и вроде бы не подходят. Иначе так и рождаются мифы и разная хитрая энергетика с хитрой физикой.
Изначально схема (конкретно именно Ваша со всеми реальными номиналами!) использованного для эксперимента БП.
Все полученные результаты с обмотками и обязательно с указанием направления намотки оригинальных и дополнительных.
Ну и итоговая схема включения всего с данными на холостом ходу и под разной нагрузкой (типа 10%, 25%, 50%, 75%, 100% от допустимой входной).
Осциллограммы напряжений на всех обмотках трансформатора, на контроллере, ключах, выходе,…
Тогда будет предмет для обсуждения, пока наблюдается классический СКвВ, о котором можно рассуждать до бесконечности
Помните, что он кроется в совсем незаметных мелочах и нюансах…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.06.2019, 15:07
Сказал спасибо: 7,223
Да уж!!!
Т.с. Для начала посчитайте суммарную потребляемую мощность нагрузкой.
Хватит ли мощности препарируемого БП? Выпаяйте трансформатор, положите его в банку со спиртом на сутки другие. Разберется легко руками. Посчитайте витки на вольт вторички. Рассчитайте количество витков согласно требуемым напряжениям. Рассчитайте сечение проводов согласно току потребляемому нагрузками. Намотайте и соберите трансформатор. Выпаяйте или обрежьте всю низкую сторону БП. Сделайте платку под новую конфигурацию выпрямителей.
Чтобы не переделывать стабилизацию,( если у вас не будет на выходе напряжения равного исходному до переделки), сделайте отвод.
07.06.2019, 04:38
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Поздравляю Форум с возвращением Владимира Ивановича.
Владимир Иванович, дорогой, спасибо тебе!
О твоём уходе скорбела куча народу на Форуме. Спрашивали, где ты, и что с тобой.
Больше не уходи.
Обнимаю тебя.
Сообщение от ForcePoint
Как распределяется магнитный поток внутри окна трансформатора?
ИМХО - никак. Он сосредотачивается в сердечнике.
Уважаемый ForcePoint, как это -- ИМХО? ЧТо это Вы скромничаете? Никакого ИМХО: ясный пень, что нет там никакого потока, если пренебрчь потоками рассеяния, а они действительно перенбрежимы.
Во всех букварях написано. Без ИМХО.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.06.2019 в 08:19.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
07.06.2019, 07:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Говорить о всяческого рода "индукциях" есть смысл только тогда, когда есть возможность пересечения проводника магнитным потоком. Но если весь МП упрятан в сердечник и на долю провода остается только
Сообщение от Инн
так о чем тогда разговор?
Кажись, шось тут не так....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
07.06.2019, 07:56
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Это обратно-ходовой преобразователь. Не прямо-ходовой. Он во вторичную обмотку отдаст запасенную в сердечнике энергию. Может просто ее и не хватает? Тогда проще просто отмотать немного с первичной обмотки. Вплоть до "по одному витку".
Здесь не надо считать соотношение витков первички и вторички.
Сказали "Спасибо" andries5
12.06.2019, 16:36
Сообщение от akegor
Говорить о всяческого рода "индукциях" есть смысл только тогда, когда есть возможность пересечения проводника магнитным потоком. Но если весь МП упрятан в сердечник и на долю провода остается только потоки рассеяния, а они действительно перенбрежимы, так о чем тогда разговор?
Нет, уважаемый, даже любимый мною Коллега, не пересечение проводника м.потоком, а изменение магнитного потока, охваченного петлёй проводника.
Это удивительное явление природы поражало меня всякий раз, когда я осознавал его. Даже уже будучи очень зрелым физиком, не раз доказавшим себя на деле в этой ипостаси.
Вы, может, видели высоковольтные трансформаторы старых РЛС? Стержневой сердечник сечения где-то 50 х 50 мм, и у него огромное окно: этак, 200 х 200. В окно продет бублик ВВ обмотки, охватывающей этот сердечник. Диаметр этого "бублика"тоже 200 с небольшим, и он проходит через центр окна сердечника. Воздушный зазор между сердечником и обмоткой -- под 100 мм. (Воздушная изоляция ВВ обмотки от земли.)
Транс исправно выдаёт своё высокое. Меня всегда поражало: Как обмотка знает, что где-то в её центре, далеко от меди проводников пульсирует магнитное поле?! Не из уравнений Максвелла, а "на пальцах": КАК?!
И всплывает из уже другой -- электротехнической -- памяти словечко: потокосцепление.
А пересечение проводников м.потоком -- дело даже вредное: дополнительные потери Фуко (вихревые токи) в меди.
Это происходит, например, в эл.двигателях с беззубцовыми (беспазовыми) сердечниками. Там медь экспонирована магнитному потоку.
А вот если есть пазы, то медь лежит в пазах, а поток проходит по зубцам и медь не пересекает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
12.06.2019, 20:30
Сообщение от Инн
Нет, ..., не пересечение проводника м.потоком, а изменение магнитного потока, охваченного петлёй проводника.
Ну... При внутричерепном моделировании... Что-то в этом есть.
Другими словами, ЭДС от локального воздействия магнитного поля на бесконечно длинный прямой проводник будет нулевой.
Сообщение от Инн
Воистину
Сообщение от Инн
Где тут собака порылась?!
Вы бы уж, как
Сообщение от Инн
рассказали бы...
Думается, многим было бы полезно.
13.06.2019, 10:38
Дорогой Коллега, мне кажется, что бесконечно длинный прямой проводник -- это из области умозрительного моделирования. В Природе он всегда конечен, а щупы измерительного прибора всегда образуют с ним тот самый замкнутый контур.
рассказали бы...
У меня в юности был друг; на два поколения старше меня, профессор физики. Он был гениальным преподавателем. К нему можно было прийти с "заклинившей" шестерёнкой в мозгах, задать вопрос -- и он моментально понимал, ГДЕ у тебя заклинило! Безошибочно "нажимал" на это место очень коротким и точным объяснением -- и ты просветлённо отчаливал, грызть науку дальше.
Я, каюсь, не таков. Я не педагог вовсе.
А этому явлению, я ж говорю, сам не наудивляюсь всю жизнь.
Из-за него я топологию признаю наукой. Она знает, что такое один контур продет в другой. Других достижений я за ней особо не признаю. Но и этого одного, безусловно, достаточно, чтобы счесть её наукой.
Ещё раз, возвращаясь к предмету: можно тщательно заэкранировать "бублик" обмотки от малейших потоков рассеяния. Например, поместив его в цельнотянутую сплошную стальную трубку, согнутую в кольцо с минимальным разрезом, как буква с -- чтобы только КЗ-виток не получился из этой трубки.
И от этого ЭДС, наводимая в ней изменяющимся м.полем там, в сердечнике, помещённом в любом месте внутри бублика -- никак не изменится!
13.06.2019, 10:53
Сообщение от Инн
В правильно спроектированном изделии.
Как мне кажется, ТС постарался в обратном направлении. Увидеть бы фото пациента...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
