07.06.2019, 17:15
Сказал спасибо: 7
Вопросы по ТГР.
Доброго времени всем.
Правильная ли осцилограмма на выходе?
Правильно ли я нагрузил выходную обмотку?
Или нужно паять полноценную выходную часть,и смотреть уже форму сигнала?
И почему (на рисунке цифры 1,2) такие формы сигнала?
Последний раз редактировалось felmag; 11.06.2019 в 01:57.
07.06.2019, 17:40
Сказал спасибо: 2,670
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Вопросы по ТГР.
IR2153 - действительно работает как PWM - не описка?
Чтобы не гадать - осциллограмы бы - что приходит на затвор, напряжение на стоке, напряжение питания +15В, где нуль на осциллограмме, какая частота...
Ну и - что за дроссель (т.е. параметры - индуктивности, максимальный ток)?
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.06.2019 в 17:47.
07.06.2019, 21:16
Сказал спасибо: 7
Re: Вопросы по ТГР.
А разве IR2153 нельзя использовать в качестве лабораторной ШИМ?
Ноль на осцилограммах,по середине.
Питание 14.5 V.
Последний раз редактировалось felmag; 11.06.2019 в 02:10.
10.06.2019, 10:27
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от felmag
Можно, но не без некоторых нюансов, заставляющих эту микросхему работать в качестве ШИМ-модулятора.
Сообщение от felmag
Питание 14.5 V.
Осциллографом смотрели? Точно провалов нет?
Сообщение от felmag
Не верю.
И вдогонку тогда - а что за осциллограмма приведена в первом посту?
Я считал - что это на выходном резисторе, там, где стрелочки ведут наружу.
И - осциллограмма на затворе - не слишком ли велика разница между длительностями высокого и низкого уровней? Если так специально сделано -то норм., иначе - микросхема исходно кмк генерит ближе к меандру (если я чего-то не пропустил).
Осциллограммы на стоке транзистора и на первичной обмотке - не кореллируют между собой, ИМХО что-то там не так.
Ну и напоследок -
Сообщение от Yuri222
Максимальный ток - какой ток способен выдержать без насыщения?
Полярность обмоток показана корректно?
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.06.2019 в 14:27.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.06.2019, 02:37
Сказал спасибо: 7
На счет IR2153,это не совсем ШИМ,,скорее задающий генератор.
Вот тут не совсем понял. Если Вы про питание схемы то,чего там питание смотреть. БП ,лабораторник 4 А. Схема кушает от 30-150mA (в зависимости от частоты.меньше частота-больше кушает. и наоброт.) Откуда там провалы.
Осцилку,перезалил.
Опять не понял.О каком дросселе речь?
Прошу прощения,с зимы,забыл снять лыжи.
Yuri222 ,у меня к Вам такой вопрос.Как посчитать частоту UC3845 в таком включении.(чтоб не паять схему).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.06.2019 в 02:53.
11.06.2019, 03:05
Сказал спасибо: 7,223
Re: Вопросы по ТГР.
11.06.2019, 04:32
Сказал спасибо: 136
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от felmag
Если у вас формирователь импульсов управления тиристором, то нагрузили правильно в первом приближении, не хватает только резистора в первичной обмотке.
Если у вас схема БП, то нет, точка на обмотке должна быть с другой стороны или нужен еще один диод и дроссель перед резистором
Последний раз редактировалось gbdj; 11.06.2019 в 04:40.
11.06.2019, 09:30
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от VladimirIvan
Вторая сверху программа ваша.
зачем ходить на сторонний ресурс?
мне, конечно, приятно, что мои программы пользуются такой популярностью.
но Вы разве не знаете, что этом же разделе форума есть моя тема с полным пакетом моих программ?
причем, здесь можно скачать свежие версии моих программ, а не те древние версии, которые размещены на том ресурсе.
Последний раз редактировалось Starichok51; 11.06.2019 в 09:36.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
11.06.2019, 11:07
Re: Вопросы по ТГР.
Сообщение от felmag
Осцилку,перезалил
Никак не могу понять - откуда там отрицательная полуволна, после диода то. У Вас осциллограф с закрытым входом может быть?
Сообщение от felmag
Угу, а если дросселек слабенький и входит в насыщение - как бы не появились дикие провалы на питании (сейчас похоже, что это не тот случай, но на будущее...).
Сообщение от felmag
Простой перестановкой точки около вывода обмотки дроссель (как в обратноходе) превратился в трансформатор прямохода
ИМХО выбросы внизу осциллограммы из первого поста - через паразитные емкости пролазят с первички... Но - все же нужно определиться - где там ноль на осциллограмме.
Осциллограммы "это на первичной обмотке ТГР" из поста 3 = "сигнал на стоке" из 5-го... Ну, в какой-то степени выглядят правдоподобно. За исключением
- не может быть отрицательного импульса. Нужно определиться с землей.
Сообщение от felmag
Напряжение пилы на конденсаторе генератора С27 изменяется от нижнего порога до верхнего (нужно смотреть даташит).
Заряд этого конденсатора от нижнего порога до верхнего идет через R33 от 5 вольт, разряд обратно - через транзистор Q7 и резистор R32 - с учетом подзарядки в это время через R33 (их номиналы сравнимы, поэтому влиянием R32, вероятно, не следует пренебрегать). Ну как-то так можно посчитать.
12.06.2019, 06:13
Сказал спасибо: 7
Я в курсе. Прогой уважаемого Starichok51 и пользовался.
Может подскажите какой номинал резистора подставлять в программе?
220,270,220+270,220+270+100,220+270+100+сопротивле ние переход КЭ транзистора?
Калькулятор ответил что,слишком мало,сопротивление.
gbdj Уважаемый,из всего перечисленного вами,не подходит.Обратите внимание на шапку темы.
Возможно точка поставленная на первичной обмотке ТГР,стоит не там где должна быть.
Не я её придумал.Тупа спер у кого то.Я всего лишь собрал её,выложил осцилограммы и спрашиваю у знающих людей,все ли правильно у меня получилось?
Так и есть.Измерял закрытым входом.
Еще разок,название темы:вопрос про ТГРрррррррррррррр. Еще две схемы ,не мои,тупой я.На что хватает мозгов,собрать то что придумывают другие.
Уважаемый Yuri222 ,возможно вы имели в виду кондёр С25? (по схеме из поста #5)
Мне казалось что С27,С26 это фильтры по выходу VRef.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2019 в 02:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
