17.06.2019, 11:36
Сказал спасибо: 472
Прожектор NFL-SH1-150...
Прослужил исправно более 10 лет, и... (ничто не вечно...) - сгорели - лампа, два диода в мосту (в КЗ), стабилитрон (в КЗ), конденсатор 33n (в КЗ), резистор 150 (в обрыв). После замены все заработало. Но...
Поменял и лампу - вместо галогенной - энергосберегающую, и (!) не стал ставить 33n и 150 Ом - и зачем они тут
Стабилитроном поставил 2хКС191Ж (их у меня много).
Внутри все чистенько. А стоит под крышей.
Нарисовал "силовую" плату". На другой LM324LD - все чистенько и аккуратненько.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.06.2019, 12:50
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Прожектор NFL-SH1-150...
Сообщение от Федя-Инженер
Уверены, что датчик движения + люминесцентная энергосберегайка - хорошая пара?
(в плане работы - частое вкл-выкл)
Я бы все же подумал над тем, чтобы вместо лампы поставить светодиодную матрицу.
17.06.2019, 12:55
Сообщение от Yuri222
добавьте работу в мороз
17.06.2019, 13:14
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
А чё качество фото такое плохое? Субпиксели еле различимы.
18.06.2019, 14:15
Сказал спасибо: 472
Поставил, чо было.
Это же на даче. В мороз тут не живут.
А что такое "частое вкл-выкл "?
А что такое "субпиксели"? У меня все видно. А схему с ноутбука на планшет фоткал. Переносить не научился
18.06.2019, 14:17
Сказал спасибо: 472
Посмотрим в работе...
18.06.2019, 14:18
Сказал спасибо: 472
А что ж про RC цепочку никто ничего?
18.06.2019, 14:26
Сказал спасибо: 903
18.06.2019, 15:28
Не любят галогенки такой режим. Особенно - если выключилась и тут же опять включиться нужно.
а про какую нужно? - там их две...
19.06.2019, 14:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Для энергосберегайки примерно 100 вкл/выкл и она сгорает. Если просто включить и не выключать, даже самую дешевую, светит несколько лет.
Купите лучше 10вт светодиодный прожектор с 2х летней гарантией (200р), прикрутите свой датчик движения. По свету и надежности будет значительно эффективнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
