18.06.2019, 22:55
Сказал спасибо: 11,170
Re: Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
Caxaroza, так я уже про яхтлак писал выше - та же эпоксидка, только в другой упаковке и сразу с нужными для эластичности, светостойкости,… компонентами.
18.06.2019, 23:00
Сообщение от mike-y-k
стоит классикой УР1 пользоваться
зачастую для умеренно агрессивных сред и влажности уретановые лаки - спасение
18.06.2019, 23:04
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
УР-231 в среднем 300 руб/кг.
Эпоксидка хорошо растворяется ацетоном и можно красить пульверизатором. Схватываться начинает только после улетучивания ацетона.
18.06.2019, 23:14
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Caxaroza
mike-y-k, Остался толстый слой эпоксидки, - и на века и против любопытных.
Только вот при засыхании она немного расширяется, и весело отрывает от платы SMD микрухи, под корпус которых затекла. STMку (регулятор ТС вроде как на ней) точно оторвёт. 240-ногие циррусы отрывала у кое-кого...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
18.06.2019, 23:40
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Не надо пользоваться ацетоном для разбавления чего-либо-попало. Он портит "структуру". Стойкость и долговечность ЛКП после разведения ацетоном гораздо ниже, чем при использовании растворителя.
Насколько мне помнится, использовал и 646. и 647 растворители. Разницы не заметил. В качестве пластификатора можно добавлять касторку.
Сообщение от AR_Favorit
Странно. Обычно дает усадку. При полимеризации остатка "в баночке" верх - вогнутый, а не выпуклый.
Последний раз редактировалось akegor; 18.06.2019 в 23:43.
19.06.2019, 00:43
Сказал спасибо: 116
Сообщение от akegor
Обычно дает усадку.
Тоже не встречал такого, чтобы обычная двухкомпонентная эпоксидка расширялась. А при полимеризации толстого слоя она еще и трескается!
19.06.2019, 06:46
Сообщение от eddy
Из-за отсутствия пластификатора и наличия усадки.
19.06.2019, 10:08
мы тут уже в сторону от вопроса отошли - нужно для универсального повторения неподготовленным человеком с минимумом навыков защитить присоединенную к проводам в бормашине плату. Он уже проявил себя заказав ее собранную и припаяв к ней провода.
Тут именно маникюрный лак и немного ацетона спасут отца русской револючии - они есть в любом сельпо. Для продвинутых/в теме достаточно будет упоминания о необходимости покрытия - сами найдут подходящий вариант.
19.06.2019, 11:01
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сейчас химия развивается как и электроника жуть какими темпами, не реклама а как пример https://smola20.ru, хочешь жидкий пластик, да пожалуйста, нравится что отдельно можно взять и пластификатор и отвердитель, которого мало всегда, чебурахаем же как всегда, не взвешивая, много не мало)
Еще убедился, не обязательно по лакам и смолам, чем больше объем берешь тем качественней продукт, как пример сельповская эпоксидка ЭДП, это ЭД-20 уже с пластификатором, дерьмо по сравнению с самоприготовленной, ушлые разливальщики найдут какой дешевкой разбодяжить и по 100гр. разлить, был бы выгод, фанат ЭД-20, хочешь янтарную, ПЭПА отвердитель, хочешь прозрачную ТЭТА.
По поводу акрилового автолака, всем устраивает, пластичность, электропрочность нормально, токопроводен пока не высох, сутки при 25С, и ВЧ, и высокоомные цепи все без проблем, доступно и дешево, недостаток, да по моему у всех покрытий одно, при ремонте такую грязищу на плате разводиш
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2019 в 16:41.
Причина: ГОУ ПРО каждому
Сказали "Спасибо" olegators68
19.06.2019, 11:53
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Дался вам этот "уксус"...Ведь тут, на Казусе, уже не раз разрушали этот миф
Не помню зачем, надо было герметиком каким-нибудь по железу пройтись, под рукой оказался только открытый тюбик силиконового уксусного. Намазал его. Назавтра - явные следы ржавчины в том месте, где мазал.
Еще случай - в светодиодной лампочке надо было приклеить стеклянную колбу - опять же, намазюкал такого герметика, думал - уксус выветрится и все будет норм.
Оказалось - уксус частично выветрился внутрь колбы, в результате чего лампочка сработала один раз на долю секунды
В Вашем же случае - по изолированному кислотостойкому веществу (лаку провода), тонким слоем.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
