22.06.2019, 04:55
Сказал спасибо: 435
Re: Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
Сообщение от verdana
Это конечно замечательно.
Только каким боком это относится к процессу превращения раствора фенолформальдегидной смолы и поливинилацетата в "бокситку"
Ну для меня это ценная информация... Что БФ термопласт, не знал. Всегда восхищался теми кто обладает клеить клеями БФ... Забытое искусство. А эпоксидка-не эпоксидка... Главное что затвердевает и приобретает прочность.
22.06.2019, 12:58
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от ampy
Что БФ термопласт
Вы хотели сказать термореактивен?
Кто знает о фенолформальдегидах только по испарению из ДСП, но помнит времена СССР. Советские розетки 220В, а именно лицевая крышка с отверстиями делалась из ФФ. Внутренняя контактная часть часто бывала тоже из нее, но безопаснее были керамические узлы. Еще из ФФ делают СУ-2000 - замечательный материал стеклоуглерод.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
22.06.2019, 13:44
Сказал спасибо: 435
Сообщение от laser532
Точно, хотел! Вернее хотел сказать реактопласт. Но там черт ногу сломит, сколько стадий... Зачитался.
Самое главное забыли - корпуса тестеров и других приборов, распределительных коробок, гетинакс! И вообще можно сказать всё. (но важная часть еще наполнитель)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
22.06.2019, 14:29
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Бакелит или Карболит
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
22.06.2019, 16:51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вот решение - компромисс. И силиконы стандартные RTV1 (однокомпонентные) и продавец всемирный (али):
RTV705 прозрачный - после застывания прозрачен как стекло, адгезия к плате достаточна для влагозащиты, но легко удалить деревянным или пластиковым шпателем, силикон этот "хрупкий".
RTV704 в комплекте сразу и белый и черный. Хорошо растекается (там где нужна тиксотропность не годится) липнет даже к "жирным" пластикам PE, PP, неплохо к чистой меди, отлично к медным сплавам, как и все силиконы образует хим связь с окислами четырехвалентных металлов (Al, Ti, Zr), от них его не оторвать, только счистить.
Прошу прощения, как всегда сумбурно. Но вторым вариантом было только промолчать.
Большущее спасибо! Мне кажется под мою задачу (защита от пыли, от влаги не надо) это самый оптимальный вариант, когда обстоятельства не способствуют сделать "как положено".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
22.06.2019, 17:16
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ampy
Ага-ага
"Нам, что водка, что пулемёт. Лишь бы с ног валило" ©
Если человек использует слова не понимая их смысл, возникают проблемы.
В основном у него...
Слегка утрируя, человек написал
"если нитрокраску подсушить при сотне градусов, она станет водоэмульсионкой" ©
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
24.06.2019, 03:42
Сказал спасибо: 67
А можете рассказать про чисто прикладные моменты с нанесением лака? Вот у меня на плате регулятора есть пины разъемов, которые лачить явно не стоит, и ручка потенциометр, который лачить не стоит от слова совсем.
Из-за потенциометра наносить спреем зассал. Потому что один уже убил. Поэтому выбрал жидкий Solins Plastik 71, и заклеил малярным скотчем что мог. Но будем честными перед собой - обклеивать скотчем откровенно нудно и гиморно.
Лак наносил кисточкой. Он жидкий как вода. С одной стороны конечно удобно что лишнее стекает. С другой - слой тончайший, видно с трудом, только по блистючести. То ли это с непривычки, но как-то все странно... Герметиком хотя бы видно сразу где намазал...
Как бы это все потехнологичнее обустроить?
Последний раз редактировалось p_v; 24.06.2019 в 03:48.
24.06.2019, 09:59
Сказал спасибо: 11,170
В таком варианте тюбик или флакон паяльной маски и даже на окно под солнце, как плюс - возможность сразу толстым слоем покрывать.
В маникюрных все необходимое сразу в наличии - даже кисточка для нанесения, и вязкость из коробки сразу соответствующая, и возможность сделать пожиже, и скорость высыхания,… Если маникюрный с UV полимеризацией, то можно (как и паяльную маску) толстым слоем. Экспозиция на солнце примерно 0.2…30+ против указанной для лампы - зависит от времени года и облачности…
24.06.2019, 16:35
Сказал спасибо: 67
Залачил. Наносил малярной кистью (другой не было). Маскировочная лента на контактах не помогла. Пришлось пошкрябать ножиком. Заказал всяких одноразовых косметических кисточек, чтобы проверить как точно можно наносить и не маяться с отмывкой.
Насчет UV-гелей есть вопрос - а не будет там каких-нибудь особенностей, из-за того что надо большую поверхность отверждать? Все-таки одно дело на ноготь светить, а другое - над большой поверхностью долго фонариком размахивать.
И еще - в UV-гелях 4 слоя - primer, base, color, top. Какой брать-то ?
24.06.2019, 21:17
p_v, таки top - он нужными свойствами по устойчивости а механическому воздействию обладает, остальные только при желании заняться граффити на плате
ЕМНИП для отверждения нужно просто следовать данным для лампы, больше можно - эти лаки устойчивы к UV излучению после принятия нужной экспозиционной дозы для полимеризации.
Получаемые плёнки достаточно эластичны и имеют хорошую адгезию к плате.
Формально они достаточно близкие родственники паяльных масок.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2019 в 01:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
