24.06.2019, 21:46
Сказал спасибо: 65
Re: Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
Полазал по видео, с топом не все так очевидно. Он нужен для выравнивания слоя и блестючести, что для плат не особо актуально. И еще бывают топы которые после отверждения выделяют липкий слой, и его надо оттирать. Нам это вообще не в кассу, поэтому надо смотреть в описании, липкое или нет. В общем, из любопытства заказал эти штуки:
- базы (разных фирм)
- топы (разных фирм)
- реинфорсер (гуще баз и топов, чтобы делать толстый слой)
- UV-клей Loca TP-2500 для экранов
- складную сушильную лампу (не лучшая, но зато очень компактная)
- понтовый фонарь с короткой длиной волны (фонарь за 20 баксов явно не нужен, но хочу сравнить)
Жижи все прозрачные, можно класть слой любой толщины. Соответственно, маски брать не стал, потому что их задолбишься сущить если много плюхнуть.
Когда доедут - проверю на ненужных платах как наносятся, отверждаются и отдираются.
25.06.2019, 00:49
Сообщение от p_v
а можт этоо, бросить все к чертям, да дефкам когти пойтить наращивать? грят, мужики лучше в художествах кумекают (вон повара и хуйдожники все поголовно мужики), да и прибыльнее - денёх насыплют, и этооо... сиськи кажен день! а?
25.06.2019, 14:21
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А вот этот лак не сгодится ?
25.06.2019, 14:24
Сказал спасибо: 7,223
Вполне! Пользуюсь таким.
25.06.2019, 17:41
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Andry111
Не совсем, алкид не насторожил, для паркетного лака то маловонючесть тоже важна, но гигроскопичный, водоустойчивый как пишут, насколько только, что нам не надо, может полиуретан помогает...
Акрил рулит "Акриловые лакокрасочные материалы изготавливаются на базе полимера, который также называют оргстеклом"
А вы знаете чем оно растворяется, ну вонюч, авось не 100м2 покрывать.
25.06.2019, 17:53
Сказал спасибо: 20
Сообщение от olegators68
Акрил рулит
приведите пожалуйста пример подходящего лака
25.06.2019, 18:14
Сказал спасибо: 65
Полазал по интернетам, пытался выяснить что такое "липкий слой" в гель-лаках. В общем, это касается многих отверждаемых ультрафиолетом. Из-за контакта с кислородом отвердитель расходуется "не туда", и в верхнем слое остается не отвержденная смола. Возможно, это фича когда несколько слоев (чтобы лучше сцеплялись, отвердитель берется из следующего). А может и нет.
Там где написано "без липкого слоя" - лак лишен этого "недостатка". Но обратите внимание, про "без липкого слоя" пишут только для верхних защитных покрытий (топов).
Вообще можно конечно и смыть... но постараемся обойтись без крайностей. Менять один гимор с PCB-шным лаком на другой гимор с отверждаемым я бы не спешил . Осталось дождаться пока доедут. К сожалению, для лаков есть ограничения по способам доставки (хотя конкретно эти не горючие). Поэтому либо долго и без трекинга, либо дорого. Грубо говоря, при цене флакона 2 доллара, быстрая доставка будет 3-4. Ну либо долго ждать и бесплатно.
Последний раз редактировалось p_v; 25.06.2019 в 18:19.
25.06.2019, 18:19
Сказал спасибо: 75
Сообщение от p_v
Залачил. Наносил малярной кистью (другой не было). Маскировочная лента на контактах не помогла. Пришлось пошкрябать ножиком.
Технологию нарушили, как только пленкой лак подернулся, течь уже не будет снимаем малярный скотч, у вас он насквозь лаком пропитался, он на это не рассчитан.
25.06.2019, 18:28
Сказал спасибо: 65
Ну я без претензий. Просто общее впечатление - что возни больше чем хотелось бы в домашних условиях. Что с намазыванием, что с аккуратным маканием. Если бы мне надо было пачку плат обработать - тогда бы конечно макал по три раза. Но ради одной-двух... беее...
Буду ждать пока ультрафиолетовые приедут и пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
