25.06.2019, 18:46
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
Сообщение от p_v
Но ради одной-двух... беее...
Буду ждать пока ультрафиолетовые приедут и пробовать.
Не знаю, проще не придумал, не знаю, сейчас задние фонари не чернят, со светотехникой наружней строго стало на авто (читай денег дай), ранее продавался любых цветов, покрывал платы и красиво аж жуть самому.
Про УФ-излучение, у него диапазон волн тоже велик, от "мягкого" до "жесткого", лампа прибудет, не отвердевает, не спешите обвинять лак, сейчас солнце, туда, спектр весь.
25.06.2019, 19:20
Сказал спасибо: 11,165
olegators68, таки акриловая и метакриловая кислоты несколько разные соединения, продукты - акрилаты, но только с метакриловой получается ПММА (в просторечии оргстекло), а вот с акриловой многие лакокрасочные и волокна.
25.06.2019, 19:46
Сказал спасибо: 75
mike-y-k так "вспахивал" уже покрытые платы для починки 90-ваттным "плугом", ничем не отличается если тоже самое с куском оргстекла делать, ну для себя уяснил, покрывать лаком только после отладки и жестокого прогона от суток.
25.06.2019, 22:12
olegators68, Утиный тест: Если акрил, то точно оргстекло?
Тогда у меня на вешалке пара джемперов из оргстекла?
И жена рисует красками из оргстекла (на водной основе), но совсем без запаха…
Таки при наличии выбора и возможности стоит не экономить на случайном варианте покрытия, а использовать именно нужное под под конкретные условия применения - напряжение изоляции, способность накапливать статику, диэлектрическая постоянная, механическая прочность и стойкость, эластичность, адгезия, стойкость к свету/IR/UV, гигроскопичность, устойчивость к химическим воздействиям, усадка/расширение,…
26.06.2019, 05:32
Сказал спасибо: 75
mike-y-k так личным опытом применения делимся, а органическая химия темный лес в принципе.
А так изобрел фторопластовый лак, унция фторопласта мелко порубленная на плахе, селедочьная голова и лапка кролика, все заливаем кровью девственниц и к алтарю на месяц, идеал).
Серьезно, ГОСТы похерены и на любую пакость/гадость в банке/баллончике нарваться можно, ну испытать на чем то бросовом сначала надо.
26.06.2019, 12:24
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
А чо?
Если из обычного стекла можно ткань делать, почему нельзя из органического?
Из нейлона например, и шестерёнки, и колготки отлично получаются.
"акрил"- название бытовое, т.е. неграмотное по определению.
И если человек подбирает свойства материалов ориентируясь на него,
это весело.
...Ну или грустно.
Сказали "Спасибо" verdana
26.06.2019, 13:53
verdana, таки полиакрилат и полиметилакрилат несколько разные соединения.
Первый это Акрил в составе волокон ткани и в лакокрасочных изделиях, второй в составе уже пластиков (то самое оргстекло). И оба относятся к акрилатам…
"Понять это никак нельзя - только запомнить"(c)
olegators68, тогда получается что и личный опыт не годится - завтра в той же упаковке, что и вчера будет другое содержимое
ГОСТ тут несколько не при чем, он не отвечает за химический состав, а описывает потребительские свойства - прочность, срок службы, стойкость к разрушающим факторам и их список, сопротивление изоляции, напряжения пробоя,… получаемого при использовании покрытия.
А вот химию ругать не стоит, она очень помогает разобраться откуда и какие уши растут.
26.06.2019, 14:29
Сказал спасибо: 560
Ну дык эта...
Глицерин тоже спирт.
26.06.2019, 14:40
verdana, так и изопропанол (да ещё под разными фамилиями ) тоже из этих будет
28.06.2019, 18:54
Сказал спасибо: 75
так и изопропанол
Наверное единственно доступный с чистотой в 99,7%, а именно обезвоженный и нужен.
Обзывается сегодня гордо "Очиститель универсальный"
Состав: "Спирт изопропиловый абсолютированный" т.е. не более 0,2 % воды по объему
Идиотизм, что мы так деградировали, да нет, перестраховка полнейших недоменеджеров название.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
