28.06.2019, 19:55
Сказал спасибо: 560
Re: Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
Сообщение от mike-y-k
изопропанол (да ещё под разными фамилиями )
Ага-ага...
Например есть такой вид спирта "импортный"
Сказали "Спасибо" verdana
28.06.2019, 22:40
Сказал спасибо: 498
Сообщение от verdana
Ага-ага...
Фигня. Он не мягкий.
Не то что отечественнное средство!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
11.07.2019, 23:32
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Тэкс. Доехали лампочки, и пока только шприц Loca-2500. Докладываю.
UV Лампы
Фонарик Конвой S2 конечно вещь. Наверное даже пельмени можно жарить. Но отдавать 20 баксов за засветку смолы конечно не стоит. Такая складная лампа справится не хуже, занимает мало места и стоит копейки.
Клеи
Пока приехал только Loca-2500. Увы, как и и объясняли химики, при контакте с воздухом реакция идет иначе и остается тончайший липкий слой (не отвержденный), который надо смывать. Не смертельно, но не практично. Надо ждать топы для ногтей, где этот косяк решен. Собственно, если использовать клей по назначению (клеить стекла), там воздуха нет и все ок.
Сам по себе клей растекается очень хорошо (сантиметр не навалить), застывает при любой толщине без проблем. От фонаря вообще за несколько секунд. Застывший по ощущениям похож на термоклей, только помягче. Адгезия к маске дикая. Можно срезать, можно соскоблить. Отодрать нельзя.
Так что жду другие составы и буду проверять. Вообще тема понравилась. Не зря занялся. С виду для разовых поделок сильно удобнее "нормальных" лаков. Для серий конечно будет дороговато, но по мелочам не критично. Для любительства очень перспективно.
12.07.2019, 09:52
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
тоже применяю пк68. купить его не проблема и он предназначен для плат.
а все остальное может потом начать коробиться, проводить и убивать устройства.
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2019, 23:20
Сказал спасибо: 67
Доехал 704 силиконовый клей. Продают почему-то по 2 тюбика - белый и черный.
Очень густой, наносить удобно. Специально навалил побольше, проверить, на какую глубину просоxнет. Сутки не дождался, срезал раньше. Там где специально потолще плюхнул, где-то пол миллиметра не досохло. По ощущениям как твердая резина. Адгезия высокая, потом только срезать.
Неудобно что не прозрачный и долго ждать пока встанет. А так - клей как клей. Много, недорого, без коррозии.
На следующей неделе доедут первые акриловые UV-топы для ногтей. На них вся надежда
14.07.2019, 00:17
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
16.07.2019, 22:30
Сказал спасибо: 67
Доехали еще расходники. Результаты гм... неоднозначные.
Клей K-300
Остается очень много липкого слоя, намного больше чем у Loca-2500. Адгезия - намертво. Подковырнуть не смог. В общем, не для этих задач.
Лаки Ameizii
Base coat - подковырнуть не удалось, скалывается, но остается липкий слой.
Top coat - прозрачный и матовый, не липнут. Подковырнуть легко, сходит одним куском. Адгезия не понравилась.
Лаки MIZHSE
Топы можно поковырнуть и содрать единым куском. Держат по ощущениям крепче, чем Ameizii, но тоже как-то подозрительно.
Вообще эти топы довольно "жесткие" (акриловые все-таки), но некоторая мягкость присутствует (достаточная чтобы не отскакивали при малейшей деформации платы). Может конечно из-за прочности удается пластом содрать, но тот же Base Coat я подковырнуть не мог, хотя очень старался (и с краю, и сделать надрез и расшатать). По-моему дело все-таки в средненькой адгезии. Плату протирал изопропилом, как и раньше, тут косяков быть не должно.
В общем, я в печали по поводу акриловых дефчачих лаков. Конечно в плату скальпель со всей дури загонять никто не будет, и за компоненты лак основательно зацепится, но смущает сама возможность что лак пластом поедет (тот же 704 клей так поехать не может). Микротрещины дело такое... могут начать влагу копить.
Это все надо как-то подробнее тестировать, но не знаю как, и большого желания заниматься полноценными исследованиями нет.
Будут еще лаки, но фик знает какие перспективы. В принципе юзабельно, но не хочется брать на себя ответственность советовать. Могу кому-нибудь из более опытных оплатить покупку, чтобы составили собственное мнение.
16.07.2019, 23:08
Сказал спасибо: 11,170
Вопрос с "липким слоем" - как он себя ведёт через несколько суток?
Можно обычным Моментом (таки продукция Henkel) ещё попробовать - вполне распространённый клей и наносить из тюбика удобно будет.
А на тему объема тестов - таки НИОКР со всеми вытекающими…
16.07.2019, 23:28
Сказал спасибо: 188
да дерьмо получается полное.
я так иногда платы креплю по уголкам в корпусе.
высыхая клей пузурится, засыхает как будто поролон напоминает такую хрень.
не отдирается. если на плате чото ремонтировать придется - проклянешь все!!
чо вам готовые проверенные средства не нравятся то?
специально ж все придумано - и ток непроводит и адгезия естьи демонтаж простой и все прозрачно.
и недорого. везде можно купить.
пк68
кагмаподэ магмаподэ
17.07.2019, 00:21
Сказал спасибо: 67
Не проверял. Если надо, могу глянуть, но по объяснениям химиков (уже не помню в каких интернетах наковырял), там обычная смола с "выдохшимся" отвердителем (из-за кислорода). То есть что через сутки, что через неделю, ничего не поменяется.
Как вариант борьбы, советовали быстрое отверждение, ну я мощным фонарем жарил с хорошим спектром - не помогло. Лак с фонарем встает за 5 секунд вместо положеных 30-60 от лампы.
Не могу себе позволить. Бюджет времени конечный. НИОКР неудобен тем, что там ни время ни результат не предсказуемые. Поэтому я принципиально с такими вещами не связываюсь, вписываясь только в чисто инженерные задачи.
Максимум на что могу пойти - предоставить лаки кому-то еще, чтобы высказали свое мнение. Правда задача у меня специфическая - найти альтернативу для долбоящеров. Не факт что специалистам это будет интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
