Сообщение от Wlad1453
11 м длина, 4 м ширина. 220В, 12В, бесперебойное питание, береговое питание. Только беда в том, что все это сделано в щитке из строительного магазина и собрано на ИЕКе для переменного тока.
Вот теперь проясняется, что и 220сеть есть
Метраж по затронутому вопросу не важен.
Есть необходимость сертификации, например для коммерческих пассажирских каких экскурсий и пр будет применяться - важнее.
Если же ходить гделибо в глуши, полуофициально рыбу глушить, товары теневые перевозить будет... и Ваша работа плана халтуры а не по договору с лицензиями всякими - сказать Заказчику, что сгниет быстро/гореть хорошо будет а остальное оставить на его совести, сделать так, как он просит и оплачивает.
Щиток из строительного магазина(те, у которых IP меньше 54) обеспечит сомнительную влагозащищенность.
Низковольтную с высоковольтной части в одном щитке нехорошо объединять.
Проводку-то случаем не строительную(негибкую/люминий
и пр.) применили.... и дальше если копать окажется все переделывать по уму придется.
На своей практике сталкиваюсь периодически с низковольтовыми автоматами-выключателями АЗС(выше картинки приводили). При КЗ нормально срабатывают, при незначительной перегрузке сомнительно. График сработки как выше приводили на строительные автоматы на них не встречал, проверить реальные экземпляры на соответствие ей не пришлось.
ИМХО: применять такие в низковольтовой части целесообразно в цепях, где плавкие предохранители де-факто слишком часто горят.
Примеры для автомобильной проводки: в блоке из пары мощных плавких предохранителей что сразу после аккумулятора ставят.
Пример для промышленных технологических установок: заменять штатный плавкий предохранитель в цепях защиты эл.двигателей(12-42в!) работающих в жестких условиях старт-тормоз, реверса.
В высоковольтной(переменка 220/380)корабля в целом качественные строительные автоматы правильно выбранного номинала - вполне выполнят свою функцию, лишь защитить их от воздействия влаги щитком с хорошим IP, другими тех.мероприятиями.
Остается сертификация...
Теже строительные автоматы по логике! должны работать в цепях низковольтной постоянки. Тепличка греться будет не хуже, зл.магитная защита быстрее сработает.
На каких именно величинах - практическими тестированием придется прояснить.
Если АЗС автоматы(группа контактов-выключателя) изначально рассчитаны на множественные коммутации как обычный выключатель, то современные строительные автоматы этим не похвастаются. Контакты хуже, износятся, тем более могут прилипнуть! гораздо быстрее. Это так, аргумент до кучи.
