24.06.2019, 04:40
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Где взять обучалки с примерами нанесения паяльной пасты?
Паяю редко, феном, на китайском подогревном столике. Стыдно признаться, но я регулярно промахиваюсь с количеством пасты для LQFP и приходится потом снимать залипы паяльником. Не то чтобы меня это сильно напрягало, просто хочется научиться делать правильно.
Может где-нибудь есть наглядные фотки по ручному нанесению пасты, для типовых площадок, "так правильно", "так неправильно"? Ну и наверное фотки, сколько должно образовываться припоя в результате.
24.06.2019, 07:43
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,330 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
Re: Где взять обучалки с примерами нанесения паяльной пасты?
Ютуб просто завален роликами на тему "пайка паяльной пастой". Их море. Роликов
/Эйнштейн/
24.06.2019, 08:05
Сказал спасибо: 396
Самое смешное, что паяльная паста "изобретена" для нанесения через трафарет. Изготавливается трафарет с прорезями под контактные площадки. Трафарет кладется на плату. Толщина трафарета как раз и задаёт количество пасты. Затем на трафарет кладут пасту и резиновым ракелем распределяют ее по плате, подобно нанесению шелкографии. Поднимают трафарет, ну и дальше как обычно - ставят компоненты и отправляют плату в печь для пайки оплавлением.
Есть еще ручные дозаторы пасты. Можно выдавливать её шприцем через толстую иглу.
Ну а для небольшого объема пайки можно попробовать пайку микроволной. Тоже есть на ютубе ролики, можете глянуть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
24.06.2019, 09:32
Сказал спасибо: 11,170
p_v, кусок стеклотекстолита, весы (не хуже 0.01g), паста (желательно в инсулиновом шприце).
Взвешивание до плавления, плавление, отмывка при остатках флюса, взвешивание после плавления. Полученное значение - весовое содержание припоя.
При известном объёме припоя - из состава припоя вычисление объёмной доли припоя в пасте.
Дальше на площадь контакта расчёт необходимого количества пасты для пайки.
Под каждую пасту или по памяти, или в таблице значения под контактные площадки и можно уверенно паять без проблем с излишками припоя.
С каждой следующей платой опыт накапливается.
24.06.2019, 10:18
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Толщина трафарета где то 0.2-0.3 мм. Вот из этого и исходите. Но тут правде нужно учитывать и густоту пасты. При нанесении через трафарет она достаточно густая
24.06.2019, 15:59
Сказал спасибо: 67
Сообщение от mike-y-k
Вопрос задан по той причине, что мне не хотелось бы заниматься исследованиями. Хотелось бы просто фотки площадок разных, и как выглядит выдавленная паста. Ну или "колбаса", если под LQFP.
Ну ок, пусть для двух типовых паст. Думаю это перекроет 99% любительских применений, а мне больше и не надо.
Типа, берешь фотки, картонку, и идешь тренироваться
24.06.2019, 18:11
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
p_v, я делаю примерно так.
Использую пасту в мелкой баночке. Пленку с прорезями кладу на плату - удерживаю точно на падами. Узкой плоской пластиной (наподобие торца линейки. только тоньше. У меня это стеклотекстолит толщиной примерно 0,4 мм и шириной около 1 см) беру на кончике пасту из баночки и начинаю пасту втирать ( до полного удовлетворения ))) ). Прошелся по пленке (которая поверх платы) собрал все лишнее. Аккуратно снял трафарет с платы - без сдвига по поверхности. Положил трафарет на следующую плату и т.д.
Количество плат в партии ограничиваю временем расстановки элементов - долго будешь ставить паста усохнет сильно.
По окончанию нанесения пасты пленку-трафарет вытираю и убираю до след партии. Если надо, то пленку можно аккуратно помыть в теплой воде.
Пасту храню в плотно закрытой баночке в холодильнике. Периодически добавляю в баночку пастообразный флюс.
Таких рецептов в интернете как грязи. Только надо учитывать , что пасты у всех разные.
24.06.2019, 19:47
Сказал спасибо: 396
Я думаю, что товарищ спрашивал про как раз без трафарета С трафаретом то любой смогёт.
Без трафарета лично мне больше нравится пайка микроволной. Потому что пасту действительно сложно отдозировать именно в нужном количестве.
24.06.2019, 21:56
Сказал спасибо: 67
В обозримом будущем будет клевый диспенсер с моторчиком, где примерная дозировка - не проблема.
Меня интересуют именно обучающие образцы. Как в первом классе, когда в тетрадке буквы пунктиром и надо обводить . В хоббийных платах вариантов корпусов не так много. Это более чем реально нафоткать, с названиями площадок и размером капли. Думаю, наверняка кто-нибудь уже такое сделал, просто не получается найти.
Можно конечно и самому разобраться, но проще когда есть перед глазами к чему стремиться. Очень экономит время.
Трафареты и кто в чем паяет давайте оставим в стороне, там все давно понятно, и пережевывать банальности по десятому разу не хочется.
24.06.2019, 22:10
Сказал спасибо: 396
Когда искал видосы про установщик компонентов на платы, попался вот такой ролик:
(там есть крупным планом моменты ручного нанесения паяльной пасты через дозатор)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
