17.02.2009, 13:00
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Управление симистором
Кто-нибудь собирал подобную схему? Радио №8 2006г. стр. 43. И может ли такая схема вообще работать? А их в журналах "Радио" и других десятки.
При полном открытии симистора (тиристора, полевых транзисторов в аналогичных схемах) напряжение в точках Х1.1-Х1.2 падает до 1-1,5 вольта, и чем тогда питается микроконтроллер или другая схема управляющаяя симистором?
17.02.2009, 14:17
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Управление симистором
Сообщение от mironov
Никто не заставляет его(симистор) полностью открывать
Что касается этой публикации, то ее обсасывали не раз, на разных форумах. Код программы МК, по отзывам, вроде как не работоспособен.
Для себя собирал, в гараже фонарь на 300W висит- работает. Код и схему перетрахивал под хайтек и свои нужды, вполне работоспособное устройство получилось.
17.02.2009, 16:48
Сказал спасибо: 13
Вопрос не про МК и код, а про питание вообще в таких схемах. Как питается при открытом симисторе? Если симистор открывать не полностью, будет греться. И когда симистор закрыт, питание 220 Вольт, когда открыт, 3-5 Вольт переменки, а постоянное на выходе блока питания с нагрузкой 561ТМ2 и парой транзисторов падает до 2-3 Вольт, при токе 4-5 мА. Этого не хватает ни для каких микросхем. А таких схем в Радио много, где питание идет через нагрузку, которая включается симистором или еще круче контактами реле. Тогда питание вообще 0!
17.02.2009, 17:04
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Ну тут вы маху дали.
Чем больше угол открывания симистора(время запаздывания открывания), тем меньше действующий ток, тем меньше он будет грется.Тем больше будет напряжение питания в этой схеме.
Почитайте теорию по ФИМ.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
17.02.2009, 19:19
Сказал спасибо: 40
Я еще читать не разучился!
В ж.Радио в основном не публикуют рабочих схем, не будет стимула для покупки следующего номера.
А нафига надо было плодить такое количество одинаковых тем
18.02.2009, 08:25
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
А после диодов в выпрямителе, представляете, напряжение вообще до нуля падает...
И как потом что-то работает только...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
19.02.2009, 06:15
Сказал спасибо: 10
Перенести цепь питания МК до лампочки,
то биш от сети.
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer.htm
И на камнях растут деревья!
19.02.2009, 11:32
Сказал спасибо: 13
Спасибо всем за ответы. Я просто хотел узнать делал ли кто подобные схемы и как выходил из этого положения. Приведенная в примере схема работает, потому что симистор управляется импульсами с 6 вывода МК (см. Радио № 3 2007 г с 54). В моей схеме симистор должен открываться полностью т.к. вечером напряжение в сети 195-200 Вольт. Моя схема в общем виде см. картинку. Аналогичные схемы были опубликованы в Радио, Радиолюбитель и т.д.
У меня все провода в стенах и под натяжным потолком и дополнительных не проложить. Желательно все разместить в коробке выключателя. И что бы запитать нормально схему управления остался только вариант разместить все в люстре, но будут проблемы с датчиком движения. Других идей пока нет.
20.02.2009, 05:32
Сказал спасибо: 10
Это первый способ.
Второе - (как упоминал lyk)не открывать полностью симистор, хотя бы 5...10 градусов синусоиды,
на глаз разность в яркости лампы не заметишь.
Третье - контроллер как можно дольше находиться в спящем режиме, дабы уменьшить потребление.
Все это предполагает перелопачивание программы
(или писать заново самому).
20.02.2009, 13:10
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Как советует Lyk, не открывайте симистор сразу. При задержке отрывания на 64 мкс, напряжение на симисторе достигает 6В. 64 мкс это всего 0.6% периода, а если посчитать мощность в начале синусоиды, получите смехотворную цифру. На накале лампы не скажется.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
