02.07.2019, 11:17
Сказал спасибо: 11,170
Re: Кто в чем картинки для LCD редактирует?
Действительно, описание imagemagic и тот же wxwidget, дальше на знакомом скриптовом языке примерно на неделю работы между делом максимум. При отсутствии знакомства ещё неделя-две на знакомство. И как плюс - именно в нужном формате, с нужным разрешением, цветом, разрядностью, просмотром полученного в любом виде, из любого формата,…
Основ на C хватит для быстрого вхождения в Perl, Python, PHP,…
Потом ещё множество вопросов и проблем можно аналогичным образом разрешить - конвертация тех же кодировок между собой, генерация разных шаблонов (например шаблонов проектов в духе HAL), знакогенераторы, шрифты,…
Это только в первый-второй раз будет вызывать затраты времени, потом все окупится полученными опытом и знаниями…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.07.2019 в 11:20.
02.07.2019, 12:12
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от dkm
Напишите конвертер сами какой вам нужно, делов-то на пару-другую часов. За то потом сможете дописывать исходя из своих потребностей.
Сообщение от mike-y-k
Как сказать... для моих "полутора потребностей" в конвертации изображений - лучше потратить полчаса на поисковик, полчаса на разглядывание/обдумывание полученного результата и продолжить основное занятие.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.07.2019, 13:09
ForcePoint, когда вопрос с очередным из чего-то во что-то возникает в очередной раз, то владение инструментом для реализации нужного функционала становится явным преимуществом. Это не только по конвертации изображений. И с каждым следующим разом затраты времени будут только сокращаться…
Часто найденных программ совсем не одна и проверка их на предмет соответствия задаче тоже в отдельный квест превращается…
Но тут уже к вопросу о цвете фломастеров путь
02.07.2019, 16:26
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Если потребность разовая, то конечно. Лично меня достали эти генераторы кода и т.п. лет 10-12 назад. Встроил в свое GUI, по истечении 3-4 лет вырос в редактор экранов с различными компонентами(различные кнопки, списки и т.п.), редактор шрифтов и тем, встроены различные калькуляторы, конвертеры графики и аудио в формат который поддерживается моими устройствами (обычно либо флэш-память, либо SD карты, звук - цап 8,12,16 бит либо под I2S), выбор типа LCD (около десятка популярных). Встроена программа загрузки во внешнюю флешпамять МК с простенькой файловой системой - либо через USB, либо через WIFI, если имеется на плате. Создание графического интерфейса со многими окнами занимает минимум времени - от минут. На выходе - сишные файлы, которые включаются в проект (у меня IAR, в принципе пофиг), позволяется редактировать экран в GUI на компе на лету -нужные функции в уже подключенных в проект файлах редактируются автоматически - компильнул и через пару секунд LCD показывает отредактированную форму.
Чрезвычайно облегчает работу, о графическом интерфейсе практически не думаю - гораздо больше времени тратится на основную задачу, а не на медийные няшки - "мигалки-свистелки"
Последний раз редактировалось dkm; 02.07.2019 в 16:32.
03.07.2019, 13:40
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Любой редактор, позволяющий сохранять в *.xbm
Настоящий эмбеддер в программе на С пишет комментарии на Ассемблере.
03.07.2019, 21:12
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Удивительно - попробовал из xnviev сохранить ч/б изображение. Получил вопрос о том, мозаикой или 50-тоновым режимомо сохранять. Сохранились колонки цифр, как обычно в Сишном коде, но организация этих колонок не понятна.
Интересный режим..
/Эйнштейн/
04.07.2019, 11:35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Eddy71
Интересный режим..
KolourPaint (KDE) сохраняет в xbm без вопросов. В архиве 2 файла 16х16: 1.xbm - вертикальная линия, 2.xbm - горизонтальная. Разбито на строки, вроде все понятно. Для 0.96" OLED 128x64 на SSD1306 обычно поворачиваю изображение на 90 против часовой (зависит от режима заполнения).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ursa за это сообщение:
06.07.2019, 16:14
Сказал спасибо: 33
Сообщение от ursa
KolourPaint (KDE)
Работает не только в KDE.
Кроме KolourPaint ещё KIconEdit и XPaint можно попробовать.
Gimp кроме XBM умеет ещё в .c (.h), но я не пробовал, не знаю, что он туда напишет.
Сказали "Спасибо" brawaga
Туплю с LCD
day177 |
7 |
11.02.2008 20:57 |
LCD со встроенным МК
Alex_Megavolt_79 |
5 |
17.10.2007 23:06 |
Помогите подключить LCD Nokia 3310
vsvetlov |
0 |
05.10.2007 10:12 |
Подключение LCD Nokia 3310
vsvetlov |
0 |
24.09.2007 21:25 |
ATmega16 в Proteus 6.9 SP3 Pro. не работает LCD на PORTC.
TiN_TM |
5 |
18.04.2007 12:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
