02.07.2019, 15:18
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
"Непонятка" с программой The Bat
Открываю письмо. Поверх панели со списком писем вылезает прямоугольник панели с надписью "Быстрый поиск" (см. приложенный файл). Не могу его удалить ! Пробовал по-всякому! Отключение панели "Быстрый поиск" не помогает. Понимаю, что туплю, но ничего не могу сделать. Раньше такого не было, когда появилось и почему - х.з. Как её, проклятую, удалить? Достала !
Переставлять из-за этого The Bat не хочу.
ОС WinXP_SP3_RUS.
P.S. Нашёл такую инфу: http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=46846.
У автора проблема была та же, он её как-то решил, но сам не понял как, я из его описания тоже не понял . Может, кто сумеет понять лучше меня...
Последний раз редактировалось tim1960; 02.07.2019 в 20:30.
02.07.2019, 21:12
Сказал спасибо: 304
Re: "Непонятка" с программой The Bat
Последний раз редактировалось tim1960; 02.07.2019 в 21:16.
Сказали "Спасибо" tim1960
29.04.2020, 14:39
Сказал спасибо: 304
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь...
Есть ноутбук. ОС XP_SP3_Rus. Установлена The Bat! Всё было хорошо, но понадобилось переставить ОС, после чего с The Bat! появилась проблема:
всё работает, НО при попытке получить почту с Mail.ru вылезает окно (см. приложение) с предупреждением о недействительном сертификате сайта. Полазил по Интернету, найденные советы не помогли (1. Удаление 2 файлов хранилища сертификатов в папке C:\Documents and Settings\......\Application Data\The Bat!; 2. Установка флажка "Параметры S/MIME и TLS" в положение "Microsoft CryptoAPI" в "Настройках"). Приходится каждый раз нажимать "ОК" во всплывающем окне для разрешения использования сайта. При этом кнопка "Добавить к доверенным" не активна!
В какой-то момент эта фигня сама собой(!) пропала и до выключения компа всё работало нормально, я обрадовался, что сертификат сам установился, НО после включения на следующий день всё опять повторилось, опять надо подтверждать сертификат вручную !
Как это можно исправить!
P.S. Только не говорите, что "XP - это г...но! Надо переходить на.....". Я привык, меня устраивает. Во-общем, каждому своё!
29.04.2020, 15:02
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Проблема с сертификатами может быть в сбитой дате
29.04.2020, 15:19
Сказал спасибо: 304
Ara41, а по-подробнее можно? Сбитая дата где?
29.04.2020, 15:34
Сказал спасибо: 158
Сообщение от tim1960
на локальном компе
29.04.2020, 17:00
Сказал спасибо: 304
Если Вы имеете ввиду системную дату Windows, то она, естественно, правильная!
Обнаружил вот что:
в "Адресной книге" The Bat на ноутбуке нет папок Intermediate CA и Trusted Root CA? которые есть на компе, на котором всё работает хорошо. Я так понимаю, что вторая папка - это и есть хранилище сертификатов! А вот почему её нет - я не понимаю! Попытка скопировать файлы с "рабочего" компа на ноут ничегоне дали, папки не появились!
Что делать ?
29.04.2020, 17:04
Сказал спасибо: 158
Что делать ?
Попробуйте резервную копию сделать на компе, а на ноуте восстановить. У меня, правда, Voyager, который переносится без проблем между компами обычным копированием, но это почти тот же The Bat.
Последний раз редактировалось Ara41; 29.04.2020 в 17:07.
29.04.2020, 17:07
Сказал спасибо: 304
Делал, не помогло! Попробую переставить The Bat!, хотя она только что поставлена!
29.04.2020, 17:31
Сказал спасибо: 304
Переставил полностью программу с предварительным удалением и чисткой реестра. Использовал тот же дистрибутив, что и на компе, где всё ОК! Не помогло, всё то же самое ! Я в полной "непонятке"!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
