10.07.2019, 02:01
Сказал спасибо: 65
Re: Замена бойка в пластилиновом китайском кернере
"отучаемся говорить за всю сеть" (с)
10.07.2019, 07:40
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
А действительно -
Сообщение от p_v
Вы всерьез не понимаете разницы между решением, которое может повторить каждый с минимумом усилий
по рассверливанию корпуса под диаметр дюбеля и обтачиванию его головки (пусть косо, криво, лишь бы не выпадал из корпуса)
Сообщение от p_v
и самоделками из деталек от Васяна(дядюшки Ляо или еще какого Ху Вей Бина)?
Вы не понимаете, что точность исполнения требуется разная для этих вариантов? А время исполнения? Месяц-два-три подождать прутик и стопорную шайбу нужного калибра из Китая (это если посылка дойдет, а если нет - повторить ожидание), а потом еще и четырьмями руками, с дрелью, фортуной, придавать необходимую форму, с учетом того, что если чуть прослабил размер под стопорную шайбу - она слетит, недоуглубил канавку - ст. шайба сядет, как корова на забор(сикося-накося-выкуся).
Сообщение от p_v
Но это совершенно другая тема, которая мне не_интересна.
Тема, если Вы успели заметить (а если не успели - читать до просветления и осознания), называется "Замена бойка в пластилиновом китайском кернере". Единственность и уникальность подхода в названии темы не закреплены, а потому - каждый волен предлагать свой вариант. Считаете свой лучшим? Это Ваше право. А вот навязывать единственность и неповторимость совсем не стоит.
Последний раз редактировалось akegor; 10.07.2019 в 07:42.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
10.07.2019, 09:34
Сказал спасибо: 11,165
p_v, уважаемый akegor таки прав - в 99.(9)% случаев все делается из подручного материала, прямо здесь и сейчас. Ждать заказ с aliexpress только вместе с той ручкой для комплектного пластилинового бойка. Найти тот же дюбель и загнать его в нужный размер сильно проще для такого автомата. Остальные варианты тоже имеют равное право на существование.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
10.07.2019, 09:49
Сказал спасибо: 560
Сообщение от p_v
Ну и правильно. Ибо нех....
А вот как правильно куличики из песка лепить, это должны знать все.
P.S.
Когда-то в журналах , была рубрика "Маленькие хитрости" .
Это как раз в туда.
"Делимся опытом", больше похоже на "Пацаны смотри как я умею".
Непонятна только агрессия, которую вызывает ответ пацанов:
-Мы тоже так умеем, только другой рукой....
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
10.07.2019, 12:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Лучшим не считаю. Просто не понимаю, зачем, предлагая альтернативы, попрекать вещами вроде потраченных полутора долларов. Без этого альтернатива будет недостаточно хороша и надо придать ей дополнительный вес?
Вам, кстати, не приходило в голову, что я мог быть в курсе про сверла и дюбели, но захотел поделиться чем-то новым (возможно, кому-то не интересным)?
Сообщение от akegor
Ну автокернер же ждут, и доходит как-то. Что не так с точностью - не понял.
Сообщение от akegor
Вы сами пробовали или просто искренне желаете неудачи ? Пару штук сделал, не заметил тенденций к промаху, хоть и боязно было в первый раз.
Мне кажется, конструктивным было бы предложить способ более простого и точного протачивания лыски в HSS. Может как-то треугольным алмазным надфилем - у меня не было, чтобы проверить.
Последний раз редактировалось p_v; 10.07.2019 в 13:08.
10.07.2019, 12:36
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от p_v
Зажимаете дремель с диском в тиски. Боек зажимаете в патрон шуруповерта. Включаете шуруповерт, включаете дремель, подносите вращающийся в шуруповерте боек к вращающемуся в дремеле кругу. Желательно руку с шуруповертом зафиксировать путем упора ея об стол.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.07.2019, 12:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mike-y-k
Я про дюбели прикидывал, и про сверла тоже. Могу дать ссылку, где спрашивал задолго до этой темы. Просто не хватило фантазии как гвоздь со шляпкой по-простому в дрельку зажать. И при беглом просмотре они шли только пачками и почему-то с насечками. Ну и еще хотелось китайский победит руками пощупать, который не HSS.
10.07.2019, 15:28
Сообщение от p_v
Это - не ко мне.
Сообщение от p_v
Конечно же, не исключен вариант, что кто-то увидевший Вашу тему "задерет штаны и побежит за комсомолом", пардон, искать и покупать на Али вышеназванную приспособу. А проникшись пластилиновой важностью, еще и комплект "ХСС+шайба". Однако, у народа уже есть эта приблуда (например, у меня). Вот им - "надо ж дать", пардон, ждать. У меня, кстати, работает эта хрень уже давно и пластилина там я пока не обнаружил. Но я и не профи-слесарь...
Сообщение от p_v
Просто я очень много чего пробовал и есть определенные, как бы это поточнее сказать..., внутренние правила, что ли? которые не дают мне сделать и обнародовать что-то типа "талии" под стопорную шайбу, которой Вы не стесняетесь. Есть определенная "профессиональная гордость". Работа, начатая в стиле "хай-тек", должна и закончиться в том же стиле, а не словами "хай так!".
Как-то так...
10.07.2019, 16:04
Сказал спасибо: 560
Может конечно у китайцев конструкция другая...
Но вот у меня самоделка, 40 лет назад сделанная.
Так тут и спорить не о чем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
10.07.2019, 17:00
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Забыли про тех, кто еще не купил. Насчет пластилиновости - по алюминию они все работают. По стали у меня на паре штук хоботы за два удара скруглились. Один вроде держится. Спортлото там.
Сообщение от akegor
Как-то так...
Это вопрос личных предпочтений, у меня они тоже есть. Я бы постеснялся выкладывать если бы стопор слезал или как-то эксплуатационные свойства ухудшились. А так наоборот - видно что будет работать даже если одной болгаркой обойтись. Кстати, это совершенно не значит, что я буду так поступать везде. Раздолбайство и управление качеством - немного разные вещи.
Про то что не было ни алмазных дисков ни алмазных надфилей уже говорил. Затягивать из-за этого не было смысла.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
