11.07.2019, 18:03
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Что бы это могло быть?
Сообщение от vigo1974
А разве у двигателей с P‹ 60Вт не наоборот, больше ом - рабочая?
у меня есть два двигателя, один реверсивный 20 вт, там обмотки одинаковые. А другой 22 вт, там у рабочей раза в два меньше сопротивление.
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
11.07.2019, 18:10
Сказал спасибо: 7,223
Трехфазный двигатель. Питается через разделительный трансформатор 380/220.
Судя по оборотам 1500 - двигатель синхронный.
И похоже я такой встречал, или в бытовом комбинате, или в больнице.
18.07.2019, 20:44
Сказал спасибо: 2,149
Сказали Спасибо 3,676 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Re: Как подключить этот мотор?
2 провода - сеть, 1 - заземление, 1 - на кондер
(без заземляющего провода):
Sapienti sat.
18.07.2019, 21:10
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Маломощный, но проскальзывания нет, вот прикол, в принципе практического применения, думаю на "0" практически применить.
Ну тонвал у катушечного майфуна крутить, сможет и МЭО крутить)
Последний раз редактировалось olegators68; 18.07.2019 в 21:18.
19.07.2019, 16:39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вообще - то, если это 1Ф двигатель, фазосдвигающая обмотка имеет сопротивление меньше "прямой"т.к часть напряжения теряется на конденсаторе, а токи в обмотках стремятся уровнять. Но встречал 3х фазные на 40 Вт, где в паспорте завод изготовитель приводит и схему конденсаторного подключения в однофазной сети. В данном случае имеем треугольник (на клемнике нет вариантов включения) и легко (по аналогии с российским) подключаем его через конденсатор к однофазной сети 220В.
19.07.2019, 23:50
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Не понятно от чего мотор, но ни какого заземления. По моему переворачивая вилку мотора мы рабочей делаем другую обмотку, т.е. конец 220 перебрасываем на С4С2, РЕВЕРС осуществляем.
20.07.2019, 14:28
Сказал спасибо: 8
avtofokus
По этой схеме - пост 13
Перекидывание вилки ничего дают.
Конденсатор -дело другое.
21.07.2019, 00:33
Сообщение от Dewis
avtofokus
Да, вы правы.
Последний раз редактировалось avtofokus; 21.07.2019 в 00:45.
21.07.2019, 20:43
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
А чем оно смущает?
Треугольник как раз 220 В.
Кстати сразу не разглядел...
Так что похоже трехфазный.
Клеммная коробка есть? Там сразу вс видно.
Скорее всего это синхронный 3-х фазный двигатель с постоянным магнитом в роторе. Можно его раскрутить рукой и измерить тестером переменное напряжение, генерируемое каждой обмоткой треугольного соединения. Если все три напряжения одинаковые, то это 3-х фазный двигатель. Если получаются в соотношении 1.4-2-1.4, то это 2-х фазный двигатель.
23.07.2019, 11:36
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
это и есть синхронник. Его скорость 1500 об/мин.
Есть вот вариант с другим числом пар полюсов - 3000 об/мин
https://newauction.com.ua/offer/elek...3811438.html#2
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
