16.07.2019, 07:11
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Курсовая "Контроллер ОПС" в proteus
ээээ. Во-первых, есть разные схемы подключения - двухпроводные, четырехпроводные. Во-вторых, закон Ома забыли, чтоль? Тогда на обычный проводной телефон посмотрите.
А в-третьих, если это обычный курсовик, то автор волен вообще изобрести свой способ без оглядки на существующие.
А все эти пожарные нормы переписываются всякий раз после какого-нить громкого происшествия. Причем, там больше кипиша, чем реальной пользы. Те, кому доводилось читать всю эту писанину, знают, насколько часто появляются там изменения вплоть до противоположных.
Сказали "Спасибо" NewWriter
16.07.2019, 10:29
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
Вы сами себе противоречите. В предыдущем посте вы писали про сухие контакты, а теперь их отрицаете
Я к тому, что токовый датчик заменяется на сухие контакты + обвес из резисторов. Получается типа намур.
Сообщение от gbdj
Адресные-аналоговые - это "кольца" цифровые,
Совсем не обязательно.
Сообщение от gbdj
так как цифровые "лучи" запрещены больше 10 лет назад в Европе.
но мы-то не Европа. Хотя приходилось проектировать по NFPA.
Сообщение от gbdj
так как такую систему могут в любой момент запретить использовать
закон обратной силы не имеет.
Сообщение от NewWriter
В техническом плане там мало что меняется. Из последнего - контроль линий до исполнительных устройств. Совсем недавно убрали обязательную сертификацию огнестойких кабелей. Теперь они сертифицируются только в составе ОКЛ. А вот неявный запрет использовать аппаратуру СОУЭ в качестве звукотрансляционной в не режимное время - вот это считаю бредом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.07.2019 в 23:16.
16.07.2019, 14:05
Сказал спасибо: 401
А вот я, наоборот, считаю это очень правильным. Ведь система оповещения имеет большую громкость, и эти сообщения выделяются на фоне всего остального. Помню, у нас как-то проводили плановые работы во всем здании, и включили "говорилку" на час - так с ума сойти можно было, аж на голову давило громким звуком. А до этого всю неделю были ложные срабатывания системы оповещения.
Так что нет, всё правильно - СОУЭ должна использоваться только по назначению. У нее свой пульт, свои кнопочки управления. А если нужна трансляция "лехкой музыки и объявлений" - эт пожалте другую систему. На практике её "командный пункт" даже в другом месте размещается. Так что не баламутьте воду - всё там нормальдос.
Что касается темы этой темы, то тут - всего лишь курсовик у студента-должника. Тут вообще пофик на всякие нормы и правила, тут - просто показать, что студень хоть чето понимает в "релейной автоматике". Тут вообще любые датчики можно представить в виде размыкающихся по тревоге контактов.
16.07.2019, 15:43
Сказал спасибо: 338
Командный пульт размещается в помещении с круглосуточным присутствием персонала. Что это за помещение и что за персонал правила не уточняют. Единственное, что персонал обязан быть обучен. Но это уже вопрос эксплуатантов, а не проектировщиков. У любого таого пульта есть внутри микшер, среди входов которого есть гражданский вход. По правилам при включении СОУЭ всё остальное оповещение выключается. Уровень громкости оповещения должен быть выше на 15 дБ среднешумового, но не выше 95 дБ. Мне приходилось сдавать СОУЭ, где главный инженер замерял уровень звукового давления возле самого шумного пресса. Вписались тютелька-в-тютельку, хотя и стробоскопы были предусмотрены.
Тогда это просто охранка. И то в охранке на конце обязательно вешается резистор, чтобы вычислить короткое на линии (произвольное или умышленное). Требования к пожарке озвучены выше. Релейкой там не обойтись.
16.07.2019, 16:33
Сказал спасибо: 2,913
"Джентльмены! Ваша дама давно ушла." © анекдот.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.07.2019, 16:33
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
какие еще требования, это курсовая работа страниц на 20.
ТСу: берем какой-нибудь пульт контроля от реальной ОПС из интернета, на основе его характеристик пишем себе простенькое ТЗ на курсовик. Берем любой МК, в качестве датчиков - джампера в протеусе. ЖК дисплей 1602 для выдачи сообщений. ШС тупо заводим на порты. Пишем прошивку, делаем скриншоты, несем защищать..
16.07.2019, 17:13
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Ara41
Если прибор не может отличить короткое на линии от срабатывания датчика, то не надо это называть ОПС. Назовите счетчиком электричества или воды. Или газа.
Да и аббревиатура ОПС сейчас не актуальна. Сейчас охранка отдельно, пожарка отдельно.
Сообщение от Ara41
Вот с этого и надо начинать. Что должен уметь ШС современного контроллера
16.07.2019, 19:26
Сказал спасибо: 158
это курсовая работа, тут нет цели запустить изделие в производство по студенческим изысканиям.
16.07.2019, 20:21
Схема оптического дымового датчика проста - есть ИК-светодиод и ИК-фотодиод. Периодически включается светодиод и считывается сигнал с фотодиода. Если уровень сигнала с фотодиода меньше некоторого значения, формируется сигнал "тревога" и сигнальная линия (она же и линия питания) нагружается на резистор некоторого номинала. Напряжение в линии просаживается и контроллер системы определяет событие "тревога".
Извещатели пожарные дымовые срабатывают при попадании на оптико-электроную камеру датчика мельчайших частичек дыма. От их насыщенности зависит скорость реакции прибора. Принцип работы дымовых приборов основывается на том, что посылаемый луч при наличии в воздухе частиц дыма рассеивается. Прибор специальным датчиком фиксирует это изменение излучения. Малейшее «затуманивание» приводит к активации системы сигнализации.
Принцип работы дымового извещателя
16.07.2019, 23:06
Сказал спасибо: 338
бог копипасты=)
Сообщение от Ara41
так у нас вся промышленность так работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
