Непрочитано 18.07.2019, 10:55
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Стрелка Visual Studio Code и IntelliSense для С исходников IAR
Ввиду крайней аскетичности редактора кода IAR, очень сильно хочется приучить к этому делу VS Code. Кидаю папку в VS Code, прописываю пути до папок с библиотеками dlib и clib, к папке с инклюдами. И вроде как всё подхватывается, но при наборе, например, следующего кода:
PHP код:
P1OUT |= BIT1
не появляются подсказки. При нажатии Ctrl + пробел, редактор пишет "предложения не найдены". Но если встать на любое слово и из контекстного меню вызвать "перейти к определению", то редактор открывает заголовочник (вернее сказать открывает все заголовочники), где дано/даны определения.
Так вот вопрос - как же настроить этот intellisense? Есть какая-то возможность прописать целевой МК так, чтобы редактор не "шерстил" все заголовочные файлы, а только для целевого МК? И куда прописать специфичные директивы типа __persistent и прочие?
Ещё немного лирики.
Установил два расширения: IAR Embedded Workbench extension и IAR For Visual Studio Code.
Первое просит вручную создать iar.json и вписать туда конфигурацию. На удивление, при нажатии Ctrl + Shift + B начинается сборка проекта (не забыть только задефайнить МК) и выводятся варнинги и ошибки, если такие обнаружены. Второе расширение полуавтоматическое: необходимо покликать в статус баре и в файле c_cpp_properties.json появятся необходимая конфигурация. Но вот сборка не идет - не видит компилятора. Но мне оно не особо нужно - собрать могу и в IAR, тем более что отладку провожу там же.
Но в обоих случаях Intellisense также не хочет работать...
ыыыы редактор стоит давно, но вот плотно заняться им решил пару дней назад.
ыыыыыыы МК: MSP430
parovoZZ вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 18:41
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Visual Studio Code и IntelliSense для С исходников IAR
А просто попробовать ковбойский CCS? Тут все предлагаемые средства разработки…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 18.07.2019, 21:32
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Счастье Re: Visual Studio Code и IntelliSense для С исходников IAR
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
На моей печатной машинке CCS побил все рекорды по загрузке. Загружается он минуты 3. Atmel Studio тоже тяжело идет, но раза в два быстрее. Но хотя бы потом не тупит. CCS жестко тупит даже потом...
И это - хочу человеческий IntelliSense, а не по Ctrl + пробел.
parovoZZ вне форума
Метки
iar, msp430, visual studio, vs code
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Языки програмирования LD и FBD Microsoft Visual Studio 12 7Fantomas7 Автоматика и аппаратура связи 8 10.06.2017 19:40
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Visual Studio + МК alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 13.11.2009 00:09
gcc, iar, code vision AVR ? schotki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 48 26.05.2009 20:15
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
