24.07.2019, 14:50
Re: Духовой шкаф Electrolux вырубается
Сообщение от tutaev2007
А справа тонкие провода питания, которые идут с клемника туда(на вид блестит)
Надо измерить напряжение на этих проводах для начала (когда все нормально работает и когда отключится). Сравнить и потом и далее думать.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
24.07.2019, 20:37
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Рац предложение...
Т к постоянно отсутствую дома(во время готовки и момент отключения)
Хотел бы установить временную индикацию.
На контакты табло и контакты реле
На контакты датчика перегрева(на всякий)
Из чего, просто и безопасно?
Дома 3лет доча)
Пару светодиодов с сопротивлениями на 180кОм, как вариант? И вывести под столешницу, над ящиком
Жену обучу, сфоткает...
PS хотя, если контакт пропадает на панели, то и получается, она вырубает релюхой шкаф.... Т е контакты реле должны быть постоянно замкнуты, а таймер отключает реле?
Т е если вдруг панель сдохнет без возможности восстановления, можно тупо реле перемкнуть. И шкаф будет работать в штатном режиме. Т к фунции табло нужны только для таймера и часов?
Еще один момент сказала жена...) Заметила, что это все происходит когда, нет горячей воды, т е включен бойлер. Который находится на 1м проводе с ящиком, а провод этот 1,5 квадрата. При разборке ящика заметил, что напряжение 202в, т е идет просатка. Провод это не греется. Может быть причина во всем из за просаженного напряжения?, но раньше такого не наблюдалось.
Сводится все к питанию панели...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 24.07.2019 в 20:56.
24.07.2019, 22:25
Сказал спасибо: 11,165
tutaev2007, для нормальной диагностики таких ситуаций нужен нормальный логгер - многоканальный регистратор состояния схемы. При его отсутствии - кропотливое измерение сопротивлений цепей с покачиванием и анализ с микроскопом всех паек (можно заменить аккуратной припайкой всего на платах).
Если 202V укладываются в паспортный диапазон питающего напряжения то это не причина.
25.07.2019, 03:52
Сказал спасибо: 185
так проверь...
25.07.2019, 10:47
Сказал спасибо: 338
Если источник питания цифровой части обычный транс, то все возможно.
25.07.2019, 18:50
Сказал спасибо: 170
Сообщение от mike-y-k
Дельный совет. Может Вам довелось видеть подобный девайс, который приглден для применения на практике? Используем иногда HOBO, но не подарок , Windows поновее работает криво-косо. Имхо, был бы очень полезным подобный девайс, без всякого софта, каналов 6 предостаточно.
Сообщение от parovoZZ
На фото, где белое реле Shrack ,вроде импульсный ИИП.
А вот интесное фото, где виден красно-бурый переключатель режимов. Очень похоже, что похожий переключатель есть в моей духовке Gorenje, его менял уже два раза.
Если его снять,с другой стороны будут видны латунные перемычки между секциями. Контакт сделан расплющиванием продетой в отверстие другой латунной пластинки. Вот эти места и смотрите- при токе порядка 10А начинают греться. Основательно прочистил до блеска и пропаял с применением средне-активного флюса. Второй раз выключатель уже не менял- причина была та же
03.08.2019, 11:33
Сказал спасибо: 145
Полагаю экспериментально надо замкнуть контакты реле панели. При выключении панели, все будет работать. А реле мы не пользуемся, т к оно нужно для таймера...
Чтоб контакты не подгорали, может добавить поралельно кондеры? Для уменьшения искрения контактов
03.08.2019, 15:40
а что происходит при замыкании заряженной емкости контактами?
03.08.2019, 15:45
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Очищение души огнём. Рецепт от святой инквизиции.
04.08.2019, 22:01
Сказал спасибо: 145
Сообщение от jump
Кто ее зарядит то? При размыкании она разрядится....
Шкаф для Wi-Fi роутера
Shviric |
Автоматика и аппаратура связи |
9 |
11.03.2015 23:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
