Непрочитано 29.07.2019, 13:51
Gera82
Сказал спасибо: 7
Gera82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как найти алгоритм/дешифратор еепрома?
Сообщение от newleks Посмотреть сообщение
В данном случае нет смысла рассматривать ячейки отдельно. Явно видно что значение в одной зависит от значения в другой.
Известна хотяб разрядность камня который обслуживает этот еепром? 8 бит или другое?
Нет но я думаю что 32бит, там fpga стоит тоже, производитель зашифровал маркировки.
Спасибо всем за идее, что мне надо я нашёл. 86 можно частично предугадать и 06 надо перебирать.
Этим методом я три силы смог найти,
Gera82 вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 14:55
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Вариант с внешним МК изображающим из себя ЕЕПРОМ и "читающий" дисплей с фиксацией результата ИМХО самый быстрый вариант.
Самый быстрый вариант - установить в приборе, а потом считать епром. Вроде как топикстартер епром читает (раз уж записывает ячейки, значит и читать их должен, верификацию-то программатор после записи делает наверняка).
Someone вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 19:25
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от Gera82 Посмотреть сообщение
Там почти линейный закон. Есть небольшая нелинейность, но не понял чем она обусловлена. Старший байт можно по линейному закону определить достаточно точно, а для младшего - "коридор" перебора.
akegor вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 00:02
ArtemKolesnikov
Аватар для ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ArtemKolesnikov на пути к лучшему
Очень красивая затея на самом деле!
Я предлагал писать в существующую еепром, но это тухляк; все-таки не флеш и столько записи она вряд-ли выдержит. А вот эмуляция - реально сильная штука.
Руки зачесались поднять свой один старенький заброшеный проект, где такая идея может сильно помочь.
не хапнуть бы горя от безумия.
ArtemKolesnikov вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 17:24
Gera82
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ArtemKolesnikov Посмотреть сообщение
У еепром запись\чтения 1000000 раз, так что с запасом.
Сама идея с еепром и отдельным микроконтроллером не плохая, можно там перебирать. Проблема в том что я на могу сесть между дисплеем и управлением, дисплей это отдельный монитор. И другая проблема, обурудовани загружается 12-15 секунд.
1000 часов будет 150 часов, но все равно экономии время.
Gera82 вне форума
Непрочитано 01.08.2019, 22:27
ArtemKolesnikov
Сказал спасибо: 583
Речь идёт о "фобос"? Насколько мне известно, тот дисплей является просто читателем памяти устройства.
Тут предлагают выпаять (физически) еепром, припаять сторонний микроконтроллер и (например) результаты отправлять в uart и анализировать.
П. С. А я думал, что у еепром 10 000 циклов.
П. С 2 Вместо физического отключения - дёргать ресет проца. Обычно это 1-2 сек.
Последний раз редактировалось ArtemKolesnikov; 01.08.2019 в 22:30.
Непрочитано 29.02.2020, 21:41
Gera82
Сказал спасибо: 7
По умолчанию взлом контрольной суммы
Всем Привет,
нужна помощь или подкиньте идею, я опят взламываю чужую систему, и снова ЕЕПРОМ. имеем три считанных оригинальных ЕЕПРОМа и три которые я смог найти методом перебора.
В этих всех примерах контрольная сумма 100% совпадает, проверял в железе!
Мое предположение, что здесь храниться две контрольные суммы, это последние два байта, и они от друг друга не зависят.
Для расчета контрольной суммы берётся каждый второй байт, например:
1. контрольная сумма (0x65): 0x8f, 0x97, 0x8a, 0x8d, 0x92, 0x9a, 0x8f, 0x88, 0х00 итд...
2. контрольная сумма (0x21): 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0х00 итд...
но это все предположения, и мне не удаётся найти алгоритм расчета контрольной суммы!
1. оригинальный
0x8f,0xff,0x8c,0xff,0x88,0xff,0x8c,0xff,0x87,0xff, 0x90,0xff,0x8d,0xff,0x8a,0xff,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x91,0x01,0xba,0x01,0xda,0x01,0x9b,0x01,0x85,0x01, 0xa5,0x01,0xbe,0x01,0x9e,0x01,
0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x05,0x00, 0xff,0xff,0xf7,0xff,0xfa,0xff,
0x1c,0x00,0xf2,0xff,0xf0,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xcf,0x0b,0x00,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x74,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x00,0x0f,0x00,0x13,0x00,0x15,0x00, 0x16,0x00,0x19,0x00,0x19,0x00,
0x19,0x00,0x1d,0x00,0x16,0x00,0x0e,0x00,0x04,0x00, 0xf9,0xff,0xf8,0xff,0xfa,0xff,
0x09,0x2e,0x0c,0x00,0x09,0x2e,0x0c,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x88,0xd7
2. оригинальный
0x91,0xff,0x92,0xff,0x8c,0xff,0x97,0xff,0x97,0xff, 0x7e,0xff,0x89,0xff,0x8d,0xff,
0x9e,0x01,0x8e,0x01,0x9b,0x01,0x8e,0x01,0xa5,0x01, 0xd2,0x01,0xac,0x01,0xc6,0x01,
0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0xf9,0xff, 0xfe,0xff,0xfe,0xff,0xfc,0xff,
0xe0,0xff,0x0d,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x81,0x0e,0x00,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x71,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x01,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0xfd,0xff, 0xee,0xff,0xdc,0xff,0xdb,0xff,
0xdb,0xff,0xdb,0xff,0xda,0xff,0xdc,0xff,0xdb,0xff, 0xe6,0xff,0xfb,0xff,0x00,0x00,
0xc2,0x89,0x00,0x00,0xc2,0x89,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x79,0x1f
3. оригинальный
0x8f,0xff,0x97,0xff,0x8a,0xff,0x8d,0xff,0x92,0xff, 0x9a,0xff,0x8f,0xff,0x88,0xff,
0xd2,0x01,0xc2,0x01,0x85,0x01,0x65,0x01,0xca,0x01, 0xac,0x01,0x6d,0x01,0x80,0x01,
0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0xfd,0xff, 0x00,0x00,0xfd,0xff,0xfe,0xff,
0x1e,0x00,0xf1,0xff,0x0e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xcf,0x0b,0x00,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x71,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xfe,0xff,0x02,0x00,0x06,0x00, 0x07,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,
0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00, 0xff,0xff,0xfe,0xff,0xff,0xff,
0x90,0x09,0x03,0x00,0x90,0x09,0x03,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x65,0x21
3.1 методом перебора
0x8f,0xff,0x97,0xff,0x8a,0xff,0x8d,0xff,0x90,0xff,0x9a,0xff,0x8f,0xff,0x88,0xff,
0xcf,0x0b,0x00,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x74,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x02,0x00,0x62,0x21
3.2 методом перебора
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x02,0x00,0x60,0x21
3.3 методом перебора
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0x20
Gera82 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 14:04
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Если это что-то типа СRC-16 или СRC-32 то без нужных полиномов можно очень долго возиться.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
помогите найти datasheet EM8550\EM8551 igor351 Информация по радиокомпонентам 0 04.11.2007 20:27
Помогите найти мощную схему металлоискателя!!! Gagarin77777 Поиск схем. Делимся схемами 10 06.09.2007 09:21
Нужна схема аудиоцентра JVC CA-MXG71R помогите найти cbmaster Поиск схем. Делимся схемами 0 16.05.2007 23:12
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Помогите, найти схему (любую) PaSol Поиск схем. Делимся схемами 4 26.12.2006 13:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
