25.07.2019, 17:47
Сказал спасибо: 100
Калибратор на Tektronix.
На работе пользую осциллограф Tektronix MSO2012. К сожалению супер-прибор не имеет одного хозяина (кому надо те берут), после некоторых товарищей стал врать калибратор. Именно калибратор, потому что с внешнего генератора частоту скоп измеряет правильно. Если сигнал взять со встроенного калибратора, то показывает вместо 1 кГц , частоту 908,*** , причем после запятой цифры скачут это 908,050....908,320 . Амплитуда калибратора должна быть 5 В, а имеется 4,2 В . Еще раз подчеркну - вертикальный и горизонтальный каналы не причем, "убежал" калибратор, без н его вообще-то можно работать, просто хотелось бы порядка, прибор весьма хорош.
Пробовал же вскрыть прибор )), мож чего увижу - ничего не увидел )) касаемо калибратор подстроить, видимо софтово всё делается, "крутёлки" никакой не видно.
Как победить проблему? Мож как-то к изготовителю можно обратиться? Или кто-то подскажет простое решение?
26.07.2019, 17:26
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Калибратор на Tektronix.
Видать, не часто вы мануалы читаете... Вообще-то, это не калибратор частоты или амплитуды. Это - для НАСТРОЙКИ ДЕЛИТЕЛЯ ЩУПОВ. Включаете на щупе делитель 1:10, цепляете его за лепесток этого калибратора, получаете на экране картинку с парой-тройкой импульсов, и пластмассовой отверточкой крутите на щупе специальный винтик так, чтобы импульсы по форме были максимально прямоугольными, без завалов и выбросов на фронтах.
Остальные параметры осциллографа калибруются в метрологической лаборатории на специальных таких стендах. Этот осцилл включен в Госреестр СИ и вы можете отправить на калибровку его в метрологию (адреса-телефоны можно узнать у поставщика).
Кстати, процедуру поверки и калибровки рекомендовано проводить каждый год. Стоимость услуги для осциллографов - 10 - 20 тыс.руб. (я имею ввиду Россию)
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.07.2019 в 17:32.
Сказали "Спасибо" NewWriter
29.07.2019, 12:53
Сказал спасибо: 100
Улыбнул Ваш ответ. (Всё оч красиво и в тоже время ни слова по делу. )) )
Поверять приборы нужно если они используются как измерительные. У меня он переведён в разряд индикатора, имеются повереные скопы С1-65 и прочие но они Тектрониксу в подмётки не пойдут.... Ну это ладно.
По делу - калибратор выдавал идеально 1 кГц и 5 В , потом перестал, вот и возник вопрос. А вы мне школьную обучалку устроили. (В надежде на чуйку юмора...) (Извините - за ответ не благодарю.)
29.07.2019, 13:51
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Утекла как амплитуда, так и частота... Интересно было бы узнать, каким образом удалось получить такой эффект (или это две независимые неисправности...)
Сообщение от prusony
простое решение
поставить внутрь самодельную платку.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.07.2019, 14:24
Сказал спасибо: 100
Уверен - изготовитель калибрует калибратор )) как-то в софте скопа, и делает это "легким движением руки" . Видимо придётся смириться с корявым калибратором. Если сильно припрёт - то можно и платку замутить... , или смириться.
Спасибо.
29.07.2019, 16:45
Сказал спасибо: 401
Хорошо, а что вы хотели услышать? То, что с отверткой бесполезно лезть в этот осцилл? Так вы и сами это увидели. В современных осциллах нет ничего, что можно было бы покрутить отверткой. Это вам не C1-65.
Уменьшилась амплитуда и частота? А форма - осталась строго прямоугольной или стала с завалами?
Можно посмотреть по разводке дорожек от лепестков генератора. Там будет небольшая микросхема, на ней выполнен генератор, возможно что-то с ней. Может, напряж.питания скачет, мож какой резистор-конденсатор слегка отпаялся и "гуляет". Но регулировать отверткой там нечего. Насколько мне известно (могу ошибаться!), но этот генератор построен на простом RC-осцилляторе.
И еще раз - этот генератор предназначен всего лишь для настройки делителя щупов.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.07.2019 в 20:33.
31.07.2019, 09:25
Сказал спасибо: 100
Сообщение от NewWriter
В свою очередь также не соглашусь - в том же С1-65А , этот встроенный блок называется КАЛИБРАТОР. Вот 65А пользовал оооч долго, после увольнения с завода даже купил домой себе такой же, по мне самый лучший скоп из советских. Ближе к делу если - калибратор 65-го выдавал оч точно 1 кГц и аплитуду согласно переключателя, и если надо было снять параметры сигнала в цифрах - перед измерением щуп тыкал в калибратор, затем уверенно мерял . Причем вот это самое "тыкание" в калибратор перед измерением уже почти автоматом делалось. Тектроникс тоже давал почти эталонный сигнал.
пожалуй закроем тему. Спасибо всем за ответы.
31.07.2019, 19:04
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
У Tektronix 2215A, к примеру, вот такой:
31.07.2019, 19:44
Сказал спасибо: 7,223
Калибратор чего?
По поводу вашей болячки. Кто то использовал выход "калибратора" не по назначению или подал на него напряжение. Присмалили его.
31.07.2019, 20:15
Сказал спасибо: 401
Сообщение от vg155
Так вот о чем я и писал, что там маленькая 8-ножечная микросхемка с обычным RC-осциллятором! Злые люди подали на выход чего или наоборот замкнули лепестки об какую железку, благо они сбоку и торчат, ну вот и подпортился "калибратор".
В осцилле типа С1-65 почему эта штука звалась калибратором - да потому, что канал развертки мог легко уйти. А так вроде как проверил и убедился, и если надо, докрутил отверткой развертку. Хотя как именно калибратор - это туфта полная, посмотрели бы на схему, чего он там может наколибровать то...
В современных цифровых осциллах гориз.развертка отмеряется очень точно кварцевым осциллятором и схемой синтеза сетки частот. Поэтому просто нет нужды сначала тыкать в набортный калибратор, это пережитки старых методов.
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.07.2019 в 20:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
