06.08.2019, 10:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: В чём бы нарисовать схему межблочных соединений?
Когда-то пользовался Actrix Technical 2000. Неплохая прога, аналог визио, но в чем-то даже лучше. Можно найти готовые некоторые базы или делать самому. Если можно использовать пиратскую копию, то посмотрите её...
Сказали "Спасибо" iso9001
06.08.2019, 13:01
Сказал спасибо: 6,490
Геннадий
06.08.2019, 13:23
Сказал спасибо: 416
Когда то пользовался этой. Есть и "адаптированные" версии. К примеру здесь
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 06.08.2019 в 13:32.
Сказали "Спасибо" anatol378
06.08.2019, 15:09
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,374 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Сообщение от iso9001
Нашел, скачал, запустил. Понравился интерфейс и методика рисования, но не нашел как вставить таблички с назначениями проводов/сигналов.
Поковыряю еще, может прозевал..
/Эйнштейн/
06.08.2019, 15:17
Сообщение от anatol378
Не пошло..
Точнее пошло, но такое пишет, что не понятно вовсе.
/Эйнштейн/
06.08.2019, 17:07
Сказал спасибо: 416
Eddy71, у тебя что-то с шрифтами. У меня 10 - все путем. Сам только что скачал и установил.
06.08.2019, 17:18
Шрифтов на винду не ставил - неделю назад инсталлировал и пока "обживаю" потихоньку.
/Эйнштейн/
09.08.2019, 15:53
Поменял региональные настройки, буквы появились. Другая беда - не стартует keygen. Молча, без ругани, просто задумывается на секунду и ничегошеньки. При старте программа показывает страшный номер 9I7F6IAJ7F6E6E6D5A374E8B1211022 и ждет ответа. А его и нет.
/Эйнштейн/
09.08.2019, 20:04
Сказал спасибо: 416
Eddy71, попробуй CE9A8E5896FBDC961A69AB2549774BB4B854504BI4AC664B87 CB
пробела нет - казус помогает
Библиотеки можно импортировать из пикадовских.
Последний раз редактировалось anatol378; 09.08.2019 в 20:11.
12.08.2019, 18:40
Спасибо большое - прокатило
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
