31.07.2019, 16:50
Сказал спасибо: 730
Re: Ищу совета для управления 2 светодиодами по 2 проводам.
Последний раз редактировалось georg65; 31.07.2019 в 22:13.
31.07.2019, 17:30
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Вы забываете, что светодиод не лампочка и управляется током. Без использования импульсного преобразователя где вы будете рассеивать мощность (при токах 1.5А). Или подразумевалось, что 1.5А это не через светодиод?
31.07.2019, 22:30
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от siabr
И компаратор не сможет управлять токами близкими к 1А.
А зачем ему это? Какие амперы и куда они там текут? В ТЗ не сказано, что СД 1-амперные, так что по умолчанию принимаем АЛ307. С резистором в 1кОм.
Сообщение от georg65
нарисуем
Падение на диоде + Uкэнас не закроет транзистор1.
Uбэ само может прыгать от 0,5 до 0,65В - это точность в 30%, больше, чем входные величины. -› Стабилитрон(ы) + диод в эмиттер Т1.
31.07.2019, 22:49
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
о, спасибо, а я вспоминал как делал (хоть кто-то на схемки смотрит)
31.07.2019, 22:57
Сказал спасибо: 730
напомнило...
Сказали "Спасибо" georg65
31.07.2019, 23:10
Сказал спасибо: 730
Сообщение от VladimirIvan
Двухпороговый компаратор.
31.07.2019, 23:19
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,560 раз(а) в 6,451 сообщении(ях)
напомнило...
Особенно любили владельцы автомобиля "Запорожец"!
01.08.2019, 00:17
Сказал спасибо: 11,170
siabr, возьмите драйвера светодиодов на нужный ток с входом разрешения и добавьте к ним компаратор для правильной коммутации.
Например STCS1ADR или STCS2ADR
Диапазон питающих напряжений вполне укладывается, даже с запасом. Возможно ещё PWM димирование - например с датчиком освещённости.
Формально ЕМНИП до 40V и вполне можно добавить ещё порогов переключения.
За основу компаратора вполне можно взять одну из множества схем индикаторов напряжения в бортовой сети автомобиля со светодиодами.
01.08.2019, 00:27
Сказал спасибо: 730
шоб печка жарила!
Последний раз редактировалось georg65; 01.08.2019 в 00:31.
01.08.2019, 01:28
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от siabr
Всем добрый день.
...как просто и с минимумом деталей реализовать управление 2 светодиодами по 2 проводам (+ питания и корпус).
Система примерно такая:
- если напряжение на проводах +9В, то светится красный(ые) светодиод(ы).
- если напряжение на проводах +12В, то светится белый(ые) светодиод(ы). Красный(ые) светодиод(ы) не светится.
- ну и само собой, нет питания, ниже +9В, не светится ничего.
Изменять полярность нельзя. Минус всегда на корпусе.
Да и ток. При +9В ток может быть 1-1,5А.
Если с минимумом обвеса (и даже до 10 каналов можно навесить, если понадобится... ) и чтобы было надёжно , то Вам лучше использовать микросхему LM3914. Только 9 ногу на корпус, чтобы в dot режим перевести.
Ногу 5 можно подключить к питанию (где вы будете менять напряжение), саму микросхему лучше запитать через резистор со стабилитроном от тех же двух ваших проводов.
Диоды - для 9 вольт на 12 ногу, для 12 вольт на 10ю. Для большого тока поставьте два транзистора на выход. (для каждого светодиода).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
