Непрочитано 07.08.2019, 22:47
ratfor1
Аватар для ratfor1
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ratfor1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужен модуль mp3 плеера с автоматической остановкой после каждого трека
Сообщение от pictele Посмотреть сообщение
Модуль WTV020SD поддерживает карту памяти формата MicroSD емкостью до 2 GB. Если отформатировать карту большего объема в 2 GB или меньше, то скорее всего работать не будет.
Замучаешься искать карту в 2 GB.
Это условие я не проверял, так как изначально покупал самые дешёвые флешки на 2 GB. Да и ничего мучительного в их поисках нет. В продаже имеются.
Как дешёвый вариант - лучше не придумаешь. Да и под условия ТС идеально подходит.
ratfor1 вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 12:01
begun
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
дорогие друзья,
потеряв надежду я стал искать обходные пути.(потому отсутствовал некоторое время).
вот один из них.
я детектирую выходной сигнал и этим определяю его наличие. Постоянная интегрирования берется с учетом пауз между фразами сигнала.
Треки записываются с паузами 1-2 сек между ними.
так вот, при завершении трека исчезает сигнал и остановливается дальнеишее проигрывание.
затем при нажатии кнопки продплжается проигрывание следующнго трека.
это все работает, но все это же надо делать.? по этому лучше конечно искать готовое решение.
ratfor1 вселил надежду и я бросился искать этот плеер. посмотрим, что получится .
begun вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 12:16
VG
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
VG на пути к лучшему
Уже писли, может ТС просто не обратил внимания.
В описании модуля по ссылке, которую дал ТС, четко указано, что кнопка "Repeat" переключает режим "один трек/все подряд". Если ссылка именно на тот модуль, который есть у ТС, то ничего искать не надо.
VG вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 10:17
begun
Сказал спасибо: 234
VG
да кнопка переключает треки но они не остановливаются после завершения
идут подряд .
нужно чтобы после каждого трека остановился и затем нажатием клавиша продолжил проигрывание следующего.
нету остановки.
ratfor1
https://www.alibaba.com/product-deta...45ce1021kmuRh6
это усть что вы указали?
begun вне форума
Непрочитано 22.09.2019, 23:33
begun
Сказал спасибо: 234
Видео:
все друзья, вот этот плеер отвечает моим требованиям .так, что тему успешно можно закрыть.
всем спасибо.
begun вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 21:48
ratfor1
Аватар для ratfor1
Сказал спасибо: 12
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
ratfor1
Да. Это именно он.
В приложенном видео аналог WTV020-SD.
Последний раз редактировалось ratfor1; 24.09.2019 в 21:53.
ratfor1 вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Магнитола с автопаузой после каждого трека Andrey_Sheva Аудиотехника 9 04.02.2015 15:07
Анекдот, анекдот ... (часть 1) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 8148 05.06.2013 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
