07.08.2019, 16:16
Сказал спасибо: 338
Re: bork c801 c 120v на 220v
Прашу пардону. Затупил( 13 ампер там.
07.08.2019, 18:52
С С2 более менее понятно: ЛАТР-120в.-на С3 25в. Т.е. ток 0.1А. Расчёт на 220в. - 1.5 мкФ. Вот с схемой управления симисторами засада - схема выложенная выше одинаковая и для 220в и для 120в. Вся загвоздка в номиналах. Вот и прошу совета ,как высчитать эти самые номиналы. Однажды попадалось что то похожее, но тогда это было не актуально и прошло мимо. А зачем городить огород с блоком на симисторе, если он уже стоит в схеме нагревателя? Если "придушить" его до родных 120в.?"
07.08.2019, 19:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vipilip
увеличите R105 в два раза и попробуйте что сколько получится. Проще попробовать подобрать, чем думать.
07.08.2019, 22:44
И всё таки объясните как работает эта схема управления симистором?
07.08.2019, 22:56
Сказал спасибо: 730
вверху общая шина контроллера и симисторов. (положительный потенциал (относительный нуль (общий)))
внизу отрицательное питание (возможно -12В (лень смотреть мутную схему))
с микроконтроллера ничего - транзистор закрыт - тиристор закрыт
с микроконтроллера потенциал (минус 5В относительно верха) - транзистор открыт - минус 12В через резистор и открытый транзистор на управление тиристора - тиристор открыт - ток будет
07.08.2019, 23:31
А как тут пишутся R1 и R3? Как номинал R2 зависит от тока открытия симистора?
07.08.2019, 23:50
Сказал спасибо: 730
R1 и С14 - помехоподавляющий фильтр тиристора (уменьшает случаи случайного открывания (могут не устанавливаться, если тиристор с относительно большим током открытия (10-30мА)))
R2 - подпорка - т.к. от МК сигнал логический (может быть меньше напряжения питания)
R3 - 1,5 мА току и тиристор открыт (ежли там 12В), кстати марка триака??? пеши
тиристоры фирмы philips
08.08.2019, 00:35
Bt 136 - 600D. И всё таки к R2. В аппарате 4 симистора с одинаковой схемотехникой управления : помпа, кофемолка и два клапана. У помпы и кофемолки симисторы BT 136 и номинал R2 - 6.8 Ком. У клапанов симистор 131 - 6, и номинал 1 Ком. Значит ток управления симистора на номинал R2 влияет. К есть ли связь ещё и с сетевым напряжением? И для не особо одаренных, "подпорка" это что?
Последний раз редактировалось vipilip; 08.08.2019 в 01:02.
08.08.2019, 00:51
Сказал спасибо: 730
1mA открывает
08.08.2019, 10:18
Сказал спасибо: 730
"подпорка" это что?
стягивающий (pull-down) и подтягивающий (pull-up) резистор (весь интернет перерыл - ссылки не нашел, извини).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
