08.08.2019, 10:54
Сказал спасибо: 730
Re: bork c801 c 120v на 220v
Сообщение от vipilip
Значит ток управления симистора на номинал R2 влияет.
Я бы заморочился с питанием. Детали, требующие внимания.
08.08.2019, 21:50
Номинал стабилитрона это величина выходного напряжения ? R1 - 560 Ком. Ещё есть R5 - тоже 560 Ком. И тот и тот увеличил до 1Мом. С С2 непонятках - видно неправильно посчитал , поставил 1,5 мкФ на С3 - 10в. При 120в. и номинале 2,2 мкФ - 24,3в. Поставил 1 мкФ и при 220в. - 23в. Посмотрю номинал стабилитрона. Что за схема с R1? И R5?
08.08.2019, 22:26
Сказал спасибо: 730
Вы спрашивали:
Подскажите, как рассчитать величину сопротивлений в схеме управления симисторов с учётом перехода на 220v.
величина сопротивлений в схеме управления симисторов остаётся прежней, т.к. напряжение источника питания стабилизировано.
С С2 непонятках
А какой был?
Емкость выбирается от тока, чтоб не превысил на стабилитронах.
220В 50Гц - 1мкФ - 70мА
110В 60Гц - 1мкФ - 45мА
08.08.2019, 22:35
Стоял 2,2мкФ.
08.08.2019, 22:50
Сказал спасибо: 730
Стоял 2,2мкФ.
установить 1мкФ и добавить десяточку, две, три... (1+0.39; 1+0.33; 1+0.27)
10.08.2019, 10:14
Как "придушить" бойлер? Пробовал R106, напруга ниже180в. не опускается, затем идёт отключение оптрона.
10.08.2019, 11:16
Сказал спасибо: 730
Сообщение от georg65
увеличите R105 в два раза
Почему не R105?
10.08.2019, 12:11
По серости своей , залез в даташит, а там пресловутое Rg, здесь R106. Вот и полез его крутить. А дальше всё как в даташите: на увеличение сопротивления , реагирует вяло, затем срыв и отключение оптрона
10.08.2019, 14:31
Сказал спасибо: 730
10.08.2019, 20:13
Сказал спасибо: 338
поставить диод.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
