12.08.2019, 13:56
Сказал спасибо: 35
Не моделируется полный мост
Всем привет!
Вот никак не моделируется 50 герцовый модулятор. Симуляция валится с ошибкой. Схема вроде, правильная (такая используется в преобразователях напряжения 12-220V). В чём может быть причина?
P.S. Версия протеуса 8.8SP1
12.08.2019, 16:50
Сказал спасибо: 2,671
Re: Не моделируется полный мост
Электролиты правильно по полярности подключены?
12.08.2019, 18:05
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Подобные схемы лучше всего моделировать не в реал-тайме, а на графиках, причем понизив настройки точности. Аналоговая симуляция в Протеусе вообще капризна в этом плане.
Суть проблемы: цифровые примитивы имеют очень резкие перепады уровней (цифровая симуляция), из-за чего не хватает точности для просчета аналоговой симуляции. Переключив в свойствах U2 в режим Analog, можно добиться симуляции без понижения точности
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.08.2019 в 18:09.
12.08.2019, 19:14
Сказал спасибо: 35
Спасибо за ответы. Да, факт - электролиты подключены неверно. Попробую понизить точность - уж очень результат хочется увидеть на осциллографе
12.08.2019, 22:17
Сообщение от Revalgin
лучше в железе
12.08.2019, 23:14
Сказал спасибо: 35
[QUOTE=NewWriter;1268668]Подобные схемы лучше всего моделировать не в реал-тайме, а на графиках, причем понизив настройки точности.
Сделал. Работает. В реал-тайме безнадёжно валится: приходится генератор и высоковольтную часть отдельно отлаживать. Не удобно. В сети нашёл push-pull на SG2525 - работает в реал-тайме. Может ещё есть какие методы? - Поищу... А может Тень что скажет...
P.S. Может кто сталкивался с трансформаторами: никто не знает как моделировать? (Ча-Во читал, но в новых версиях вроде появилось что-то новое)
13.08.2019, 00:11
а схема уйня - Q2 и Q6 только в пиздопротэзе -300в по затвору выдерживают и моделируют убогость ума
13.08.2019, 06:51
Сказал спасибо: 401
Схема конечно ерунда. На такие штуки лучше ставить драйверы полумоста, типа IR2104. В протеусе они есть.
ЗЫ. Сразу в железе с такими напряжениями можно получить и гипербабах
13.08.2019, 12:45
Сказал спасибо: 35
Сообщение от jump
Сударь, хамство не украшает. Схема 200W китайского инвертора 12-220V. В железе её делать не собираюсь, а вот модели - другое дело.
По существу сказать можете что-нибудь?
13.08.2019, 13:28
Сказал спасибо: 35
Сообщение от NewWriter
Тогда уж лучше IR21844 - у них выходные токи поболее будут, хотя он и дороже вдвое, чем2104. Попробую схемку на драйверах смоделировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
