20.09.2011, 19:13
Сказал спасибо: 31
Диодный мост и трансформатор
Друзья! Помогите с казалось бы простым вопросом.
Сегодня спросили у меня - что будет если подключить диодный мост ПЕРЕД трансформатором.
Я как-то особо не думая ответил, что сердечник скорее всего придет в насыщение, индуктивность уменьшится и трансформатор работать не будет.
Вобщем, сейчас сижу и мучаюсь правильно ли я ответил.
Ведь изменения напряжения и тока есть.
Proteus говорит, что разницы вооще нету (что переменным током запитывать, что выпрямленным).
А если нету разницы, то почему бы не ставить мост перед трансформатором (ток первичной обмотки меньше - диоды дешевле и т.п.)
20.09.2011, 19:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Диодный мост и трансформатор
Фейерверк будет Вам, а не насыщение
Постоянная составляющая напряжения поделить на активное сопротивление первички - это немало!
Трансформатор - это машина переменного тока (ну если не брать в расчет выходные трансформаторы ламповых усилов)
Как-то так.
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
20.09.2011, 19:26
Сказал спасибо: 7,223
Вопрос не так прост как кажется.
20.09.2011, 19:28
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
IMHO ответ был правильным.
20.09.2011, 19:28
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Genych
Будет КЗ.
У меня недавно была такая работа: 20-киловаттная вакуумная печь.
Обмотка 9V примерно, питается от транса. Перед трансом тиристорное управление.
Позвали: начинает работать - и выбивает автомат. 100-амперный, в щитовой
Думали - межвитковое в трансе. Чуть не раскурочили его)))) Хорошо не успели, один чел догадал: проверьте синхронность работы тиристоров (два, встречно-параллельно).
И - точно! Один открывался не всегда, получалась одна полуволна, как выпрямление через диод. Появлялась постоянная составляющая, которая жестко (очень жестко!!!) коротилась через обмотку транса.
Исправили это - всё заработало...
20.09.2011, 19:37
Сказал спасибо: 31
ОК. но наверное для маломощного трансформатора пробема КЗ по постоянному току не так актуальна (у него ведь активное сопротивление первички может быть в районе 1кОм)
но в обшем я наверное ответил правильно
20.09.2011, 19:50
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Genych
Это где Вы такой трансформатор видели???
Это же кипятильник!!!
20.09.2011, 20:23
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Сергей_Ковалев
ну на счет 1кОм может я и приврал
20.09.2011, 20:33
Сказал спасибо: 619
На самом деле, если питать мост (и далее обмотку) не напряжением, а током (заданной величиной), то, естественно, транс передаст только переменную составляющую.
Сообщение от Genych
Потому что:
1. После транса ток опять будет переменным и на выпрямление надо будет ставить еще один мост.
2. Постоянная составляющая на входе так и так будет коротиться и переходить в тепло.
Для слабых цепей (сигналы), это не так страшно, и, возможно, применимо для каких-то особых целей.
Но в питающей части - кому нужны лишние потери в нагрев?..
Последний раз редактировалось кустомер; 20.09.2011 в 20:57.
20.09.2011, 21:04
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Стоят прямо передо мной три штуки -синхронизирующие трансформаторы 380/12 вольт. Сопротивление первички -7КОм .
Только ставить мост перед трансформатором можно только с большого суперперепития .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
