21.08.2019, 14:10
Re: Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
Сообщение от Yuri222
Т.е. что там за источник данных? Что лишних 15 Ом - и уже капут?
Да, именно так. От контроллера мега 16-32 до разъёма 2 см., далее через шлейф 10 см. на плату индикации. Далее через дроссель сопр. 15 ом и всё капут.
21.08.2019, 14:17
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
А если чисто резистор поставить?
Вполне возможно из-за фильтра задержка могла образоваться. Или вообще колебательный процесс.
Те дроссельки, что давали ссылку - они с поглощением в феррите, давят колебания, при этом имеют низкое омическое сопротивление.
21.08.2019, 14:20
Таких дросселей, что давали ссылку у меня нет, чтобы проверить, нужно их сначала где то приобрести. В чипе смотрю они тоже под заказ.
Резисторы последовательно тоже не помогли.
Последний раз редактировалось 12-12; 21.08.2019 в 14:26.
21.08.2019, 14:26
А как предлагаете витые пары попробовать, каждый сигнальный провод в паре с GND? Или все 9 проводов из шлейфа в паре с GND?
21.08.2019, 15:05
Сообщение от 12-12
так надежнее.
Сообщение от 12-12
А разве уже в шлейфе нету земли?
По схеме - там всего 3 сигнала, что за остальные сигналы?
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.08.2019 в 15:09.
21.08.2019, 15:15
Сообщение от 12-12
Вы даташит на защитные диоды читали?!
Они - не для защиты сигнальных цепей. У них же емкость - нанофарады!
Понятно, что с резистором десяток Ом (плюс вых сопротивление процессора) задержка может быть не одна сотня наносекунд, и фронты - никакие...
Осциллографом посмотреть бы.
21.08.2019, 15:29
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от 12-12
что питание ни при чём, помехи прилетают по DIN (по воздуху по ходу).
С таким-же успехом они могут прилетать по GND (единственному на весь шлейф?).
и 100 пик могут не помочь.
Там ещё немалая ёмксть суппрессора.
Экзорцист 40-го уровня.
21.08.2019, 16:28
Сообщение от ForcePoint
сходу забыл порядок емкости этих диодов, казалось - что там под сотню пикофарад.
Глянул даташит - ошибался на пару порядков.
Вешать эти диоды на выходы микроконтроллера - ИМХО так себе идея.
21.08.2019, 16:33
Очень часто встречал на производственном оборудовании серьёзных европейских производителей защитные диоды в цепях шин данных, интерфейсов и т.д.
Если их убираю, совсем всё плохо.
Согласен, скорее всего так и есть.
Продублирую, ранее писал, если включить индикацию, затем отсоединить DIN и подключить его к GND, нет ни какого влияния вообще, вся индикация чёткая, даже ни намёка что чтото хочет моргнуть. С другими линиями данных такое не прокатывает. Какие мысли по этому поводу?
21.08.2019, 16:47
Сказал спасибо: 396
Ну я же писал уже. Параллельно от din на gnd резистор для нагрузки, килоома на 2-3. Последовательно - барьерный резистор на 100 Ом.
Ну и убедиться, что микроконтроллер сам по себе не косячит и не сбрасывается.
Конденсаторы не нужно, они убьют фронты
Последний раз редактировалось NewWriter; 21.08.2019 в 16:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
