22.08.2019, 19:47
Сказал спасибо: 286
Re: Драйвер дисплея MAX7219 ловит высоковольтные помехи
Please Your Honour
28.08.2019, 12:43
Сказал спасибо: 9
Защитные диоды, супресоры и прочее, ограничивают напряжение помехи до приемлего уровня что-бы не вывести устройство из строя вызванного электрическим пробоем повышенным входным напряжением. Помеха доведенная до нормального уровня сигнала точно также приводит с срабатываниям как и нормальный сигнал. Поэтому если помеха высокочастотная можно попробовать побороть фильтром низкий частот как предлагал OakRidge, если-же помеха в полосе сигнала на мой взгляд только экранировкой линии передачи, поблочным экранированием. Я выдел например в цифровых копирах, на шлейф от сенсора сканера одевают типа ферритовых колечек (таких плоских, приплюснутых ), как-же видел шлейфы с экранировкой полосками фольги, как с одной стороны, так и с двух сторон (можно так попробовать). И сканер (чувствительное уст-во к помехам) находится в одном металлическом "корыте", а печатающее устройство (в котором два сильно ШУМЯЩИХ коронных разрядника +- 5-15kV) в другом металлическом "коробке".
28.08.2019, 12:49
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от nick-l
Более того - они и работают не одновременно.
Экзорцист 40-го уровня.
29.08.2019, 09:28
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ForcePoint
Это с какого перепугу?
Очень даже одновременно.
https://yadi.sk/i/fkeuLyWCnXg33Q
29.08.2019, 11:25
Сказал спасибо: 9
12-12 а еще можно попробовать шлейф поместить в экран от радиочастотного кабеля, плату индикации и управления в экран или разместить на металлических основаниях, тут самое главное будет найти общую точку соединения всех экранов и общего провода. с какой частотой возникает дуга не столь важно, ее спектр помех уходит в мегагерцы, передатчик Попова получается.
28.09.2019, 18:09
Сказал спасибо: 170
12-12,
так чем все закончилось -то
23.12.2021, 17:10
Случайно наткнулся на свою тему, извиняюсь, что заинтриговал, но так и не отписался тогда, чем всё закончилось. К сожалению на 100% так и не удалось победить эту проблему, перепробовал всё что вы здесь предлагали, короче все мыслимые и не мыслимые варианты. В итоге остановился на том, что переделал высоковольтную плату, изначально она была с разрядником (злейшее зло для нежной электроники, эпицентр помех), стала тиристорная. За счёт этого удалось примерно на 95% решить проблему, как говорится стало в разы лучше, но не идеально. Или у меня мозгов не хватило, или MAX7219 не заточен под работу в таких адских условиях)). При чём стоящяя рядом ATmega32, после глюка 7219, спокойно продолжала свою работу и не кашляла.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 12-12 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
