25.08.2019, 15:15
Сказал спасибо: 19
Посоветуйте программу для симуляции работы электродвигателей
Здравствуйте!
Посоветуйте программу в которой можно симулировать работу электродвигателей и снимать характеристики - рабочие, механические. Спасибо за внимание
25.08.2019, 16:39
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,991 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Снятие характеристик
Сообщение от Max25
Здравствуйте!
В теме Симулятор LTspice XVII
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392
есть полезные ссылки. Вы можете скопировать из файла example.zip (с Яндекс диска или с моей веб-странички) папку Motor. В этой папке есть моделирование различных двигателей (трёхфазных, двухфазных и постоянного тока) с выводом различных параметров (фазы, скорости, крутящего момента и т.п.) Я не разбирался с этими схемами. И моделирование естественно в LTspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.08.2019, 16:40
Сказал спасибо: 827
Можно в Мультисиме. Имеются все установки на применяемые двигатели любых типов.
Есть механические нагрузки на ротор и шестеренчатые передачи. Кроме того в Мультисиме есть вся силовая автоматика к двигателям включая контроллер для управления шаговым двигателем, тоже с внутренними всеми данными.
Вообще я не встречал таких программ еще что бы можно было вводить эти все установки. Просто крутить двигатель по указанному напряжению может любая программа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.08.2019 в 17:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
25.08.2019, 17:08
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Max25
Здравствуйте!
Можно вот это посмотреть:
https://elcut.ru/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
25.08.2019, 18:18
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bordodynov
Спасибо за помощь!
Сообщение от цифровик
Александр Владимирович, не подскажете источники где можно почитать о созданию схем с двигателями? Или посмотреть примеры схем
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.08.2019 в 01:55.
26.08.2019, 09:02
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Max25
Вообще отдельного описания как создавать схемы с двигателями наверное нет. Я такого не встречал. В общем описании работы с программой есть кое какие не подробные описания. Тут вообще не трудно все это делать. Как вы видите в Мультисиме нет анимации на двигатели ( кручение ротора ) Посередине двигателей выходит пин (ротор) к которому мы и соединяем, например какие то нагрузки: вал к валу собираем коробку передач с установкой определенного коэфф. редукции и т. д. Кроме того на двигателях есть дополнительные пины. Например есть встроенные датчики Холла и еще ряд полезных для наблюдения выходов. Это по механическому ротору в модели. Теперь по
обмоткам. В программе есть трех фазный генератор с выходом треугольника или звезды. Как и в железе в программе есть автоматы защиты, магнитные пускатели и различные типы тепловых инерционных реле. Тепловое реле в железе срабатывает не сразу , так же и в программе. Например заклинивание вала и т. д. Это все можно моделировать в программе.
У меня есть кое какие наработки в этой части. Мне лично это все нужно непосредственно для работы в железе.
Я посмотрю подробный материал у друзей. Может у кого есть.
Вообще это все приходит с опытом работы в программе. На первых порах можно просто поставить модель трех фазного асинхронника. Ввести в него параметры, потом их изменять и смотреть на работу двигателя по приборам. Например пусковой ток, рабочий ток. Реакцию двигателя на коротко замкнутые витки в статоре, рассыпания подшипника и многое другое.
Max25,
Вы программу выбрали для снятия характеристик в динамическом режиме с установками механических нагрузок на двигатель ? Или еще в поиске ?
Если думаете все таки про Мультисим, то устанавливайте 14 версию.
Дайте тогда знать. Я тогда буду присылать вам различные файлы для просмотра и изучения.
Например этот. Вкл 3 kW двигателя с нагрузкой шпинделя с патроном с деталью и резцом обработки.
г. Москва
26.08.2019, 22:04
Сказал спасибо: 19
Max25,
Здравствуйте.
По возможности нужно смоделировать схему для снятия данных для построения рабочих характеристик (зависимости оборотов, тока, вращающего момента, КПД от нагрузки на валу) и механической характеристики (зависимость оборотов от момента). Установил Мультисим версии 14,2.
Сначала можно без реле, пускателей и т.д. Важно знать как подключить источник к двигателю (трехфазный асинхронный, двигатель постоянного тока), как измерять выше указанные параметры или посмотреть график изменения параметров.
27.08.2019, 08:02
Сказал спасибо: 827
Max25, Посмотрите тогда для начала вот это в самой программе. Что бы снять характеристики с двигателя например на холостом ходу это одно. Он будет работать как в программе так и в железе.
А вот что бы снять динамические характеристики в программе с различными реальными нагрузками на роторе в различных режимах, нужно знать работу еще некоторых виртуальных инструментов. В этих примерах некоторые моменты описаны. Ну как подключать двигатели к источникам вы наверное знаете. Да и в скринах выше я это показывал.
Потом самое главное. У вас какой то опыт в железе есть как устроены различные двигатели. Как они работают в реальности. Например коллекторный двигатель с обмоткой возбуждения работает как на постоянном так и на переменном токе, которые стоят в эл. дрелях. Вот вам и простой пример с дрелью. Вы например вставили в патрон сверло и вам надо просверлить 4мм стальной лист. Включаете просто в руках дрель до сверления - это холостой режим. И начинаете сверлить на небольших оборотах - это динамический режим. За счет чего двигатель сверлит. Там стоит шестеренчатый редуктор который и облегчает механическую нагрузку на ротор двигателя, дает увеличение при определенном коэфф. редукции на патрон по мощности. Без него он бы сразу заклинил. Вот так и в программе. По этим установкам. Теперь по графикам в программе. Там тоже описано. Заходите в установку режимов моделирования. Выбираете нужный вам. Щелкаете по выбранному. Открывается окно с установками просмотра точек схемы. Ставите все параметры. Там тоже есть подсказки, если что то непонятки какие то. Внизу жмете вывести график.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.08.2019 в 09:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
27.08.2019, 10:13
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Max25 Там стоит шестеренчатый редуктор который и облегчает механическую нагрузку на ротор двигателя, дает увеличение при определенном коэфф. редукции на патрон по мощности.
Никогда шестерёнчатый редуктор не даёт увеличения мощности. Только увеличение или уменьшение момента на выходном валу. А мощность на выходном валу всегда меньше, чем на входном. Я думаю, что именно это вы имели ввиду...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.08.2019 в 00:51.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avmak за это сообщение:
27.08.2019, 11:33
Сказал спасибо: 827
avmak,
Да вы правы. Немного не так написал начсет мощности.
Редуктор эл. дрели предназначен для уменьшения оборотов сверла или еще чего либо и увеличения крутящего момента. Я просто имел ввиду что все эти редукторы можно моделировать в программе в связке с движками. Делать любой коэфф. редукции. Сами модели редукторов в программе двунаправленные по отношению к нагрузке или двигателю. То есть например при построении сложных механических ( не на эл. муфтах) коробок передач например для станочного оборудования
крутить их можно по всякому.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.08.2019 в 11:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
