01.09.2019, 14:16
Сказал спасибо: 136
Пластик от индукционной плиты.
Что за изолятор в крышке индукционной плиты.
1. Цвет абсолютно белый и не прозрачный. Даже фторопласт ф4 более прозрачный.
2. Если взять за один конец, то он не гнется, а фторопласт ф4 того же размера 300*300*4 гнется.
3. По ощущениям от прикосновения - это мыло подобное фторопласту.
4. Звенит почти как стекло, но не стекло и не керамика, так как ножом режется.
5. Термостойкокость как у фторопласта, возможно даже выше. 300 градусов точно без всяких последствий выдерживает.
6. Нитей с торцов не видно, то есть это не что-то типа стеклотекстолита с фотопластовым связующим.
7. Что-то дешевое и известное давно, так как выломал с бюджетного и старого устройства.
07.09.2019, 11:56
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: Пластик от индукционной плиты.
С какой целью интирисуитись? =)
Вопрос скорее к химикам. По техусловиям материал должен быть не ферромагнетиком и держать температуру градусов до 300, чтобы выдержал сковородку с кипящим маслом. Разбирал свою китайскую панель, поверхность - стекло, а каркас катушки - обычный пластик. Ничего "мыльного"и фторопластового.
07.09.2019, 12:32
Сказал спасибо: 560
Сообщение от gbdj
Не так уж много пластиков на такую температуру.
Фторопласт, полиэфирэфиркетон (PEEK), полиимид (каптон),
ну и композиты на их основе
07.09.2019, 12:51
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от gbdj
Индукционные плиты появились не так уж и давно, вы с микроволновкой не путаете, с крышечкой волновода?
Все индукционные плиты имеют рабочую поверхность из стеклокерамики очень темно-красного цвета (на просвет), в отражении черного, либо просто керамики белого цвета, обильно украшенные графикой и графиками!) Пластиковых не встречал ни разу!
07.09.2019, 16:31
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Может то таки не пластик, а разновидность стекла?
/Эйнштейн/
08.09.2019, 00:43
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Что мало вероятно. А вот может фторопласт с годами дошёл до нынешнего состояния. С оригиналом встречаюсь часто, а с б.у. при разных условиях и поставщиках сравнивать не приходилось
Может производные от "фторопласта"?
Последний раз редактировалось tempn; 08.09.2019 в 00:48.
08.09.2019, 10:00
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Ответа нет - тогда вопрос - фото выломанного куска никак не сделать? Врядли сама панель осталась в наличии. Чтобы хоть понять откуда изнутри выломано. За себя скажу, что ковырял индукционные не то чтобы часто, но несколько экземпляров разных производителей попадались. И как то не вспоминается, где там можно отломать что то белое. (Зависит от размеров конечно.)
09.09.2019, 22:58
Сказал спасибо: 136
Сообщение от alxchep
Стеклянную поверхность разбил, но у меня есть пластиковая поверхность от плиты которой больше 10 лет, но у нее размер меньше. Купил фторопласт, но он оказался во много раз мягче, под своим весом гнется. Похоже этот пластик дороже стеклокерамики сейчас
10.09.2019, 22:55
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Eddy71
Может быть разновидность керамики, но странно тогда, почему она не гладкая. Это точно не стекло и не стеклокерамика, так как непрозрачная.
10.09.2019, 23:11
gbdj, Это обычная керамика, именно о ней я писал, как о белой! Раньше индукционки делали из неё немцы, оттуда и шел основной поток этих плит! Чтоб убедиться, можете горелкой раскалить её до красна, и она не поморщится!)) Таких поверхностей я порядочное количество повыбрасывал, часто попадали в ремонт плиты, где пластик уничтожен, вплоть до возгораний, либо поведен, что не прилегает к поверхности.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
